#1 Wed 28 June 2023 14:49
QGIS/Gestion. sources data-Postgresql: voir commentaires des schemas
Je travaille avec le serveur Postgresql/Postgis et Qgis desktop comme client. J'utilise plusieurs schemas thématiques dans ma BDD postgresql.
Sous pgadmin, il est possible pour les schemas et les tables de renseigner la section COMMENT. Permettant d'avoir une courte description pour chacune des tables et des schémas. Sous Qgis, via le gestionnaire de sources de data, il est possible pour les tables de récupérer cette description. Serait il possible également de récupérer la description faite pour les schémas ? par défaut cela ne semble pas possible.
Je joins une capture écran montrant que l'info est bien remontée pour la table. Mais pas au niveau du schema.
Dernière modification par image95 (Wed 28 June 2023 15:20)
#2 Thu 29 June 2023 13:53
Re: QGIS/Gestion. sources data-Postgresql: voir commentaires des schemas
Je viens de créer un feature request : https://github.com/qgis/QGIS/issues/53650
