#1 Mon 12 June 2023 15:15
Sasha
QGIS/Buffer: Probl de Decoupage
Mon problème est le suivant : j'aimerai découper mes buffers selon une couche d'occupation du sol afin d'avoir mon occupation du sol seulement dans les buffers.
J'utilise donc l'outil de géotraitement > couper, mais mes buffers étant très proches les uns des autres ils se superposent et lors de la découpe ceux qui se superposent fusionnent...
Avez-vous une idée pour éviter la fusion ?
Pour info toutes mes couches ont la même projection et j'ai vérifié la géométrie qui ne m'indique pas d'erreur.
Bonne journée et merci d'avance pour vos réponses, Sasha.
#2 Wed 14 June 2023 08:53
Vincent Vauchey
Lieu: saint jean de braye
Re: QGIS/Buffer: Probl de Decoupage
Vous pouvez dupliquez votre couche Occ Sol, et faire un découpage en fonction de vos tampons, comme cela vous aurez bien des couche Occ Sol pour chacun de vos tampons, ce qui facilitera vos calcule de surface.
