#1 Mon 29 May 2023 08:35
Monfreux
QGIS: Creer un lien pour lancer la navigation google maps
J'ai récupéré un projet QGis/Qfield, construit autour d'une couche de polygones. Pour chacun de ces polygones une URL google maps est créée.
J'aimerai savoir comment faire ce champ automatiquement?
#2 Mon 29 May 2023 09:27
shirosaki
Lieu: Lyon
Re: QGIS: Creer un lien pour lancer la navigation google maps
Bonjour, un début de réponse en bas de page :
https://docs.qfield.org/how-to/attributes-form/
Paul QUESNOT
#3 Mon 29 May 2023 09:39
Monfreux
j'ai bien essayé avec la fonction "transform", mais je bloque.
Merci pour votre retour
Cdlt
#4 Mon 29 May 2023 15:17
shirosaki
Lieu: Lyon
Rebonjour,
je n'avais pas vu l'image jointe, vous pouvez essayer la formule suivante :
with_variable(
'centroid',
transform(centroid($geometry), 'EPSG:2154', 'EPSG:4326'),
'http://google.com/maps/dir//' || y(@centroid) || ','|| x(@centroid)
Il faut adapter le code EPSG:2154 en fonction du système de projection de votre couche
Paul QUESNOT
#5 Mon 29 May 2023 22:42
Monfreux
Re bonjour,
merci beaucoup, en suivant votre code, j'ai pu créer la donnée, c'est super.
Par contre, si cela fonctionne de Qgis vers maps sur mon PC, cela ne fonctionne pas de QFiedd vers maps sur ma tablette androïde.
Je vais creuser plus loin. En attendant merci beaucoup
Sébastien
#6 Mon 29 May 2023 23:22
p.jeremie
Lieu: Valence
Sous Android vous pouvez utiliser les liens de type geo:49.6646, 0.901485 et sous iOS de type maps:49.6646, 0.901485
#7 Fri 09 June 2023 17:49
guillaume
je rebondis sur ce sujet :
j'ai voulu ajouter un bouton widget qml dans le formulaire d'attributs pour lancer une appli de carto tierce en m'inspirant des infos données en bas de page de https://docs.qfield.org/how-to/attributes-form/
Le bouton apparaît dans QField dans la fenêtre de consultation mais ne permets pas de lancer l'appli.
J'ai repris l'exemple donné dans le tuto pour Androîd
import QtQuick 2.0
import QtQuick.Controls 2.0
Button {
width: 200
height: width/5
text: "Open in Maps"
onClicked: {
Qt.openUrlExternally(expression.evaluate("'geo:0,0?q=' || $y || ',' || $x"));
Merci de votre aide
gege
Dernière modification par SANTANNA (Fri 09 June 2023 18:00)
#8 Mon 19 May 2025 11:03
Cremato
shirosaki a écrit:
Rebonjour,
with_variable(
'centroid',
Bonjour, je reviens sur ce sujet, puisque c'est exactement ce que j'essaye de faire
Mais avec ce code, j'obtiens comme valeur "http://goo" et je ne comprends pas pourquoi
En vous remerciant
#9 Mon 19 May 2025 11:09
p.jeremie
Lieu: Valence
Cremato a écrit:
shirosaki a écrit:
Rebonjour,
with_variable(
'centroid',
En vous remerciant
Avez-vous vérifié la longueur du champ dans lequel vous écrivez votre valeur ? Est-ce qu'il ne fait pas seulement 10 caractères ?
#10 Mon 19 May 2025 11:24
Cremato
ah, c'est possible, mais j'ai réessayer autrement avec cette formulation, plus longue, mais qui permet d'obtenir la même chose, et tout fonctionne :
y(transform(centroid($geometry),'EPSG:2154','EPSG:4326')) || ',' ||
x(transform(centroid($geometry),'EPSG:2154','EPSG:4326'))
merci pour votre aide
