#1 Sun 07 May 2023 11:18
Yunali
QGIS/DataPlotly: taille texte graph mise en page
J'ai découvert récemment l'extension DataPlotly, qui permet de générer des graphiques directement dans QGIS, en lien avec les données d'une couche, (correspondance avec les couleurs de légende, pratique lors de la réalisation d'un atlas, bref, super outil ).
Seulement, pour les diagrammes (pie chart), dans la mise en page, les textes du graphique (légende et chiffres en %) s'affichent en tout petit, et impossible d'augmenter la taille (il semble pourtant bien y avoir l'option dans les paramètres du graphique, avec des paramètres de police pour les différents textes : titre, légende etc., mais rien ne bouge...).
Quelqu'un saurait comment résoudre ce défaut ?
Je dois générer un atlas de près de 2000 planches cartographiques, donc ce serait compliqué s'il fallait repasser à la main derrière tous les graph...
Extension : Data Plotly, D3 Plots for QGIS
Logiciel : QGIS 3.22/3.28
Merci !
Dernière modification par Yunali (Wed 07 June 2023 10:43)
#2 Wed 07 June 2023 11:12
Hln003
Re: QGIS/DataPlotly: taille texte graph mise en page
J'ai rencontré le même problème. J'ai réussi à le contourner en créant le graphique directement dans le projet plutôt que dans la mise en page du projet. Tu crées ton graphique, tu choisis la taille de police souhaitée (même si cela ne semble pas fonctionner ici), et une fois que tout est terminé, tu copies le code HTML. Ensuite, dans l'option "ajouter un HTML" dans la mise en page, tu colles le code et voilà.
Ce n'est pas parfait, mais c'est déjà mieux que de le faire directement dans la mise en page.
J'espère que cela t'aidera et qu'une solution plus complète sera trouvée.
#3 Tue 13 June 2023 18:36
Yunali
Merci pour l'astuce qui semble être très bonne, mais ne marche pas dans le cas d'un atlas.
Exporter/importer le graph en HTML consiste en la sauvegarde d'une image figée d'1 graph, et non de la sauvegarde d'une configuration de graph, ce qui fait que le graph n'est pas dynamique et ne change pas avec les cartes de l'atlas liées, or c'est ce que je cherche à faire...
Ou alors j'ai loupé une option ?
#4 Fri 30 June 2023 14:40
noemie12
Avez-vous désormais réussi à régler ce problème ?
Je suis dans le même cas.
#5 Sat 01 July 2023 18:08
JD
vous devriez faire une demande sur le dépôt en ouvrant une issue.
https://github.com/ghtmtt/DataPlotly/issues/
#6 Mon 03 July 2023 17:51
Yunali
Non, problème non résolu.
J'ai posté la question sur Github.
Dernière modification par Yunali (Mon 03 July 2023 17:52)
#7 Mon 03 July 2023 18:55
JD
Je promets rien mais je vais voir si c'est possible de corriger le bug.
N'hésitez pas à ajouter un projet de démonstration.
