#1 Thu 27 April 2023 16:19
guibouvier
Requete SQL avec plusieurs COUNT en select
j'ai beau avoir parcouru le tutoriel postgresql, je n'arrive pas à mes fins pour ma requete SQL.
J'ai une table dans laquelle j'ai 15000 dossiers d'urbanisme répartis sur une trentaine de communes.
Je cherche à compter le nombre de dossiers par commune et par type de dossier.
J'ai donc lancé cette requete (qui fonctionne):
select count (id_dossier), dossiernumtypeentiteappcode ,communeinseecode
from dossier d
where dossierdatedepot > '2023-01-01' and dossierdatedepot < '2024-01-01'
group by communeinseecode, dossiernumtypeentiteappcode
order by communeinseecode, dossiernumtypeentiteappcode
J'obtiens ce type de résultats
1    CU    07009
14    DP    07009
3    PC    07009
12    CU    07015
6    DP    07015
1    PA    07015
5    PC    07015
2    CU    07051
6    DP    07051
8    CU    07084
9    DP    07084
Je cherche à obtenir les mêmes informations mais en colonne (type de dossier) avec une ligne par commune
c'est à dire
Code insee Commune / PC / CU / DP
07009 / 3 / 1 / 14
Est ce réalisable ? si oui comment ? peut on mettre plusieurs COUNT dans le SELECT ?
Sur certains forums, on parle de faire plusieurs requetes avec des UNION. J'ai testé mais ça ne permet pas d'obtenir par commune, le nombre de dossiers pour chaque type de dossier.
Merci d'avance pour votre aide
Gui
#2 Fri 28 April 2023 09:22
loicbcn
Re: Requete SQL avec plusieurs COUNT en select
Il vous faut créer ces colonnes à l'aide de "sum(case when)", en incrémentant quand une condition est remplie ... c'est à dire:
select communeinseecode,
  sum(case when dossiernumtypeentiteappcode = 'PC' then 1 else 0 end) PC,
  sum(case when dossiernumtypeentiteappcode = 'CU' then 1 else 0 end) CU,
  sum(case when dossiernumtypeentiteappcode = 'DP' then 1 else 0 end) DP
from dossier d
Dernière modification par loicbcn (Fri 28 April 2023 09:23)
#3 Fri 28 April 2023 13:42
guibouvier
Cela fonctionne parfaitement, un grand merci !
Gui
#4 Fri 28 April 2023 21:08
Nicolas Ribot
Lieu: Toulouse
vous pouvez aussi utiliser l'extension PG tablefunc, qui permet de transposer des lignes en colonnes (equivalent des tableaux croisés dynamiques en Excel): https://www.postgresql.org/docs/15/tablefunc.html
Nicolas
