Pages: 1
- Sujet précédent - QGIS 3.22.16: Pas de synchro entre vue edition et mise en page - Sujet suivant
#1 Thu 30 March 2023 10:14
- Envol_AD
- Lieu: Nantes
J'ai du faire une mauvaise manipulation quelque part et j'ai perdu la synchronisation entre ma vue en mode édition et la vue qui se génère sur la carte de ma mise en page.
Sur la mise en page cela reste figé.
C'est très embêtant car je n'arrive pas à exporter mes atlas.
Sauriez vous m'aider à résoudre cela?
#2 Thu 30 March 2023 16:53
- p.jeremie
- Lieu: Valence
Re: QGIS 3.22.16: Pas de synchro entre vue edition et mise en page
Peut-être du côté de l'option "Verrouiller le style de couches" ?
Voir la doc https://docs.qgis.org/3.28/fr/docs/user … tml#layers
#3 Thu 30 March 2023 16:54
Lorsque votre carte dans la mise en page est sélectionnée, il vous faudra aller dans l'onglet "propriétés de l'objet' et dans la sous-zone couches il faut décocher "verrouiller les couches" et/ou "verrouiller le style des couches". Lorsque ces cases sont cochées elles figent l'apparence et la présence des couche indépendamment de la vue. Sinon c'est aussi la carte qui peut être verrouillée dans le panneau Elements, dans ce cas aussi il faut la déverrouiller. En espérant avoir apporter des éléments de réponse.
#4 Fri 31 March 2023 14:36
- Envol_AD
- Lieu: Nantes
Merci à vous 2 pour vos réponses.
Malheureusement le problème ne semble pas venir de là car ma carte n'est pas verrouillée dans le panneau élément et dans le propriété de la carte il n'y a rien de coché dans la partie couches (voir la capture d'écran jointe).
Je suis un peu dépitée par ce soucis ![]()
Dernière modification par Envol_AD (Fri 31 March 2023 14:37)
#5 Fri 31 March 2023 16:51
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Désolé, mais vous n'indiquez pas, à mon sens, de quelle désynchronisation il s'agit (peut-être du fait de la capture d'écran qui veut pas être ajoutée):
- est-ce que ce sont les couches et leurs rendus qui ne sont pas identiques entre les deux interfaces? --> voir réponses précédentes, auquel je rajouterais "un thème de carte" comme troisième option
- est-ce que c'est l'étendue spatiale de votre atlas qui bouge pas? --> avez-vous bien activé l'atlas ET connecté l'élément carte en question à l'atlas?
- j'avais une troisième hypothèse mais là ça s'est transformé en un gros blanc; je sais plus ce que c'était. désolé.
Mais une option de solution peut être de rajouter un nouvel objet carte à la place et le configurer correctement. Je ne pense pas que ce soit trop chronophage.
Pages: 1
