#1 Tue 07 March 2023 16:58
pasqal
QGIS vieux Plugin: mise a jour plugin ?
J'utilise un plugin QGIS pour intégration des données ITV. (https://github.com/3liz/qgis_drain_sewe … inspection)
Cependant, il ne fonctionne pas pour des QGIS >3.10. J'ai donc 2 version de qgis pour gérer, mais c'est ch...pénible.
J'ai contacté 3Liz, mais pas de réponse. Aussi, connaissez une personne, la méthode ou une boite (en payant si nécessaire) qui pourrait passer ce plugin en version compatible QGIS >3.16, 3.22...
En vous remerciant, Alain
"Ce qui ne me passionne pas, m'ennuie" S.Guitry
#2 Wed 08 March 2023 12:01
Bruno
Lieu: Toulouse
Re: QGIS vieux Plugin: mise a jour plugin ?
Il s'agit donc d'un sujet pour le forum QGIS wink
#3 Wed 08 March 2023 13:34
zutix
Ce sujet m'intéresse aussi, et même, existerait-il un convertisseur gratuit de pyQgis2 à pyQgis 3 ?
Merci d'avance.
#4 Wed 08 March 2023 14:27
YoLecomte
Lieu: Epinal
@zutix
Il y a des outils qui peuvent vous aider mais il n'y a pas de convertisseur qui fera tout le travail à votre place.
Pour détecter les incompatibilités, j'ai déjà pu utiliser cet outil :
https://github.com/opengisch/qgis2to3
Vous pouvez également regarder les breakings changes:
https://api.qgis.org/api/api_break.html
@pascal
Le problème est différent, le plugin fonctionne déjà sous QGIS3, le blocage est peut être volontaire de la part du développeur parce qu'il sait qu'il utilise une fonctionnalité dépréciée. Le plus simple est effectivement de contacter le développeur (3liz en l'occurrence) pour lui demander d'où viens le blocage.
Sinon modifier directement la version maximum dans le fichier de metadata du plugin et voyez par vous-même si ça coince sur les versions récentes. Grâce aux éventuels messages d'erreur rencontrés, vous pourrez selon vos compétences corriger le plugin. cela demande bien évidemment des compétences en développement informatique (python, Qt, PyQgis).
#5 Fri 14 April 2023 14:26
Al3+
Lieu: Fécamp
Avez-vous trouvé une solution à votre problématique ?
Merci par avance pour votre retour d'expérience.
