#1 Tue 07 March 2023 14:29
ploufplouf007
Zipper et crypter des dossiers
Bonjour.
Alors voilà : je cherche à zipper plusieurs centaines de dossiers existants depuis un traitement FME.
Dans l'idéal, il faudrait que je puisse créer ces zips en les cryptant à partir d'une table de mots de passe en entrée du traitement.
J'essaye de faire quelque chose à partir du system caller, mais mes compétences en langages divers est malheureusement trop limitée pour le moment.
Auriez-vous une astuce qui me permettrait de faire cela ?
Merci beaucoup d'avance.
#2 Tue 07 March 2023 17:28
Loic_GR
Lieu: Besancon
Re: Zipper et crypter des dossiers
Bonjour, vous pourriez vous baser sur un outil comme 7zip (à installer en amont) que vous pourriez commander via un SystemCaller
https://7ziphelp.com/7zip-command-line
#3 Tue 07 March 2023 19:33
p.jeremie
Lieu: Valence
La solution de Loïc semble une très bonne piste à suivre.
Il y a aussi le transformer ZipArchiver sur le hub https://hub.safe.com/publishers/pacific … iparchiver
A utiliser avec précautions en testant bien car il est indiqué dans le descriptif que les caractères non ASCII peuvent être traités incorrectement.
Note: This transformer has been basically internationalized with 2016-01-22 update.
However, depending on the environment (platform, OS version etc.), file path strings
containing Non-ASCII characters still may not be treated correctly.
Please test enough if the path strings may contain Non-ASCII characters.
Dernière modification par p.jeremie (Tue 07 March 2023 19:35)
#4 Thu 09 March 2023 08:41
ploufplouf007
La solution de Loïc fonctionne effectivement, j'ai du coup créer un fichier .bat avec un writer text file avec autant de ligne que de zip cryptés à réaliser, et je lance ce .bat avec un system caller ensuite et le résultat est très bon smile
Merci smile
#5 Thu 09 March 2023 11:59
p.jeremie
Lieu: Valence
C'est top si vous avez réussi à faire ce que vous vouliez.
Je me permet de vous partager une page intéressante qui explique pourquoi crypter n'est pas correct à utiliser https://chiffrer.info/ wink
Dernière modification par p.jeremie (Thu 09 March 2023 11:59)
