#1 Tue 07 March 2023 09:48
lafoux christophe
Lieu: Angoulême
Coordonnées Dalles Ortho PCRS
je souhaite récupérer les coordonnées X et Y en l93 du point haut gauche des dalles Ortho du PCRS dans un champ ident tel que : 5156 - 65148 , à partir de la géomètrie the_geom en 3857 de la table dalle_pcrs_img
J'ai trouvé cette requête qui remonte les points du polygone :
select polygon (st_transform((the_geom),2154))
from dalle_pcrs_img
résultat : ((515400.000003774,6514800.0001069),(515600.00000377,6514800.0001069),(515600.00000377,6514600.00010691),(515400.000003774,6514600.0001069),(515400.000003774,6514800.0001069))
Mais je ne trouve pas celle pour ne remonter que le 2ème point en gras qui correspond au point haut gauche de la dalle .
Auriez-vous une idée de script pour cela ?
#2 Tue 07 March 2023 15:07
Sylvain M.
Re: Coordonnées Dalles Ortho PCRS
Vois ne précisez pas dans quel logiciel vous travaillez, mais la requête que vous proposez ressemble à une requête PostGis.
En terme géographiques, cela correspond au coordonnées Xmin et Ymax du Polygone de la dalle.
Vous pouvez extraire ces coordonnées via ces fonctions PostGis :
https://postgis.net/docs/ST_XMin.html
https://postgis.net/docs/ST_YMax.html
Ce qui donne quelque chose comme ça :
SELECT    ST_Xmin(st_transform((the_geom),2154)) as Xmin,
        ST_YMax(st_transform((the_geom),2154)) as Ymax
FROM    dalle_pcrs_img
Sylvain M.
#3 Thu 09 March 2023 12:28
lafoux christophe
Lieu: Angoulême
effectivement c'est avec Postgis.
Merci beaucoup, c'est exactement la requête que je cherchais.
Bonne journée.
