#1 Sun 05 February 2023 23:07
Niico666
QGIS 3.22: LIDAR HD Impossible de charger des fichiers Laz
J'ai un souci d'importation de nuages de points issus du LIDAR HD.
Qgis me dit systématiquement que la source de données n'est pas valide ou inconnue...
Je ne vois pas où est le problème.
J'ai téléchargé et retelechargé les mêmes dalles, même réponse de Qgis.
J'ai changé de zone géographique, idem...
Quelque chose cloche mais je ne sais pas quoi.
Je suis sous qgis 3.22 qui ne devrait pas avoir de difficultés pour monter des couches au format *. Laz.
Merci d'avance pour vos conseils éclairés
Très bonne journée.
#2 Mon 06 February 2023 15:54
PhilCAD64
Re: QGIS 3.22: LIDAR HD Impossible de charger des fichiers Laz
Quelle est le type de fichier que vous souhaitez charger?
Si c'est du .laz, il faut passer par le Lastools GUI dans la boite à outils de traitement.
Dernière modification par PhilCAD64 (Mon 06 February 2023 15:55)
#3 Mon 06 February 2023 16:15
Vincent Vauchey
Lieu: saint jean de braye
Pour ma part, je charge directement les fichier .laz juste en les glissant de l'explorateur windows, vers ma fenetre Qgis, le tout se charge sans autre manipulation.
Avez vous tenter de réinstaller Qgis.
#4 Mon 06 February 2023 16:46
Niico666
Vincent Vauchey a écrit:
Bonjour, en drag ans drop j'ai le même message malheureusement...
"Source de données non valide: C:\Semis_2021_0924_6256_LA93_IGN69.laz n'est pas une source de données valide ou reconnue, erreur : "readers.las: Global encoding WKT flag not set for point format 6 - 10.""
Je vais essayer de réinstaller Qgis et je croise les doigts...
Dernière modification par Niico666 (Mon 06 February 2023 16:47)
#5 Mon 06 February 2023 16:50
Niico666
Bonjour merci de l'info...
Je vais dans traitement, boîte à outils puis Lastools et Laszip ?
Car cela ne fonctionne pas non plus...
#6 Mon 06 February 2023 16:59
PhilCAD64
C'est un peu compliqué. Il faut suivre le README contenu dans le zip
https://rapidlasso.com/lastools/
Dernière modification par PhilCAD64 (Mon 06 February 2023 17:05)
#7 Mon 06 February 2023 19:59
Niico666
Bonsoir, d'après le site de l'ign, lensemble des services IGN connaît une défaillance sur l'ensemble des services depuis ce week-end:
https://geoservices.ign.fr/actualites
Peut-être que mes dalles téléchargées sont effectivement erronées...
Dernière modification par Niico666 (Mon 06 February 2023 20:00)
#8 Tue 07 February 2023 10:18
Vincent Vauchey
Je ne peux pas vous dire, j'ai fait un test en téléchargeant les données LiDar hier.
si vous avez la possibilité de faire un test avec une autre machine, cela vous indiquera si le probléme vient de votre PC ou non.
#9 Sat 11 February 2023 17:54
Niico666
Je n'arrive tjs pas à ajouter mon nuage de points.
J'ai désinstallé et réinstallé Qgis...
Même souci.?
Est-ce que cela peut venir des paramètres régionaux de W11 ?
#10 Sat 11 February 2023 21:56
Niico666
J'ai même installé la dernière version stable de Qgis firenze mais il ne veut toujours pas les laz...
#11 Sat 11 February 2023 22:48
ThomasG
Lieu: Nantes
Obligé de poser la question possiblement "con". Avez-vous vérifié la disponibilité de PDAL? Ce dernier est nécessaire pour ouvrir des fichiers LAZ
Voir les images pour la version de PDAL https://labs.webgeodatavore.com/partage … ersion.png et présence dans le menu https://labs.webgeodatavore.com/partage … points.png
Vous avez bien cherché et coché PDAL dans l'installateur OSGEO4W? QGIS 3.22 supporte les fichiers LAZ sous réserve qu'il soit compilé avec PDAL et que PDAL soit compilé avec le support LAZ. Pour faire la comparaison, ce n'est pas parce que vous avez un choix d'options sur une voiture, qu'elle est automatiquement incluse sur celle que vous avez.
Piste liée à ces remontées https://gis.stackexchange.com/questions … -qgis-3-18
Thomas
#12 Sun 12 February 2023 14:59
Niico666
mon PDAL est dispo et est la même version que votre capture d'écran. La seule chose qui diffère est la version du client PostgreSQL que je n'ai pas.
https://ibb.co/Cv5sMtJ
Merci pour tous vos conseils... Et il n'y a pas de questions stupides! Surtout pour aider quelqu'un!!^^
#13 Sun 12 February 2023 15:04
Niico666
Sous QGIS 3.28 Firenze, j'ai toujorus le même code erreur:
Source de données non valide: C:\Users\****\Documents\NANS\LIDAR_HD\LIDARHD_1-0_LAZ_PQ-0926_6259-2021\Semis_2021_0927_6258_LA93_IGN69.laz n'est pas une source de données valide ou reconnue, erreur : "readers.las: Global encoding WKT flag not set for point format 6 - 10."
Dernière modification par Niico666 (Sun 12 February 2023 15:18)
#14 Mon 13 February 2023 15:33
Niico666
Bonjour, j'ai enfin pu essayé sur un autre PC.
En installant la dernière version 3.28 firenze, même résultat... sad
Dernière modification par Niico666 (Mon 13 February 2023 15:34)
#15 Mon 13 February 2023 16:09
Niico666
A priori, je ne suis pas le seul à galèrer...
Mais je ne suis pas suffisamment expert pour comprendre... Il manquerait les CRS dans les semis...
https://github.com/qgis/QGIS/issues/50438
Dernière modification par Niico666 (Mon 13 February 2023 16:11)
#16 Tue 14 February 2023 00:35
ThomasG
Lieu: Nantes
Avant, en ligne de commande: `pdal info /tmp/LIDARHD_1-0_LAZ_PQ-0926_6259-2021/Semis_2021_0927_6258_LA93_IGN69.laz`
retourne "PDAL: readers.las: Global encoding WKT flag not set for point format 6 - 10." (même message que dans QGIS)
Correction en éditant le fichier avec Python
filename = "/tmp/LIDARHD_1-0_LAZ_PQ-0926_6259-2021/Semis_2021_0927_6258_LA93_IGN69.laz"
f = open(filename, "rb+")
f.seek(6)
f.write(bytes([17, 0, 0, 0]));
f.close()
Après, plus  d'erreur avec `pdal info /tmp/LIDARHD_1-0_LAZ_PQ-0926_6259-2021/Semis_2021_0927_6258_LA93_IGN69.laz`
PS: Pompé de https://gis.stackexchange.com/a/428091 (pour comprendre). Cela ne dit pas qu'il n'y aura plus de problème (car pas forcément de CRS défini) mais au moins, ce message d'erreur en particulier ne sera plus présent.
Thomas
Dernière modification par ThomasG (Tue 14 February 2023 00:36)
#17 Tue 21 February 2023 16:03
Niico666
J'ai enfin réussi à faire monter du laz...
C'est bien le SCR qui pose problème dans les semis de points de l'ign...
source = r'C:\nom_semi.laz'
f = ouvre(source, "rb+")
f.seek(0)
f.cherche(6)
f.write(octets([17, 0, 0, 0]));
f.close()
En chargeant le laz après l'exécution des commandes python, QGIS créée un fichier annexe dans un système géographique local.
Ensuite, il faut charge ce fichier nouvellement créé puis on fixe le SRC à L93 et magie, cela monte ! ????
Encore merci pour tout ! ????
#18 Thu 23 February 2023 10:57
SANTANNA
Lieu: Angers
Histoire d'épargner votre galère aux suivants, peut-être y a-t-il une remontée d'infos/de bug à faire vis-à-vis de l'IGN? Désolé, je ne saurais indiquer à quel endroit exactement faire cette remontée.
#19 Thu 23 February 2023 15:30
fbecir
Lieu: Saint-Mandé
Le bug est connu à l'IGN et ne concerne pas toutes les dalles (les premiers lots uniquement, si j'ai bien compris. Normalement, les nouvelles dalles sont produites sans bug).
Malheureusement, la migration actuelle entre l'infrastructure actuelle Géoportail et la future infrastructure Géoplateforme ne permet pas de mettre à jour les dalles buggées.
