#1 Tue 24 January 2023 10:37
- Kiecane
QGIS: Etude superposition plusieurs couches
J'ai différentes couches de répartition d'espèces en France (chaque couche correspond à la répartition spatiale d'une espèce donnée en France) et je souhaiterais croiser ces couches pour étudier les superpositions d'espèces. Le problème, c'est que l'utilisation de l'outil "Joindre les attributs par localisation" conserve la géométrie d'une des couches, alors que je ne souhaiterais conserver que les croisements entre couches (comme le fait l'outil couper). Le but final serait d'avoir une carte de France avec un dégradé de couleur : plus il y aurait un nombre important d'espèces différentes (donc de croisements de couches) plus la couleur serait intense. Pourriez-vous m'indiquer la démarche à suivre s'il-vous-plaît ?
#2 Tue 24 January 2023 11:59
- Sylvain M.
- Lieu: Saint-Pierre-des-Nids (53)
Re: QGIS: Etude superposition plusieurs couches
Pour cela, il faut utiliser l'outil "Union", disponible dans le menu "Vecteur > Outils de géotraitement > Union..."
Sylvain M.
#3 Tue 24 January 2023 12:38
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
et je dirais même plus: l'outil Union (multiple)
#4 Tue 24 January 2023 13:36
- Kiecane
Merci pour vos retours. Concernant l'outil Union multiple, est-ce que cela correspond à l'outil Union utilisé en Traitement par lots ? Si oui, quelle(s) couche(s) mettre dans Couche source et quelle(s) couche(s) mettre dans Couche de superposition sachant que j'aimerais étudier les superpositions de toutes les couches d'espèce dont je dispose les unes par rapport aux autres ( j'ai 10 couches différentes soient 10 espèces différentes) s'il-vous-plaît ?
#5 Tue 24 January 2023 15:09
- GlaDal
Kiecane,
Ce dont parle SANTANNA correspond à l'algorithme 'Union (multiple)' (dispo à partir de la version 3.26 de Qgis) que tu ne trouves pas via l'onglet 'Vecteur' mais dans le panneau 'Boite à outils de traitements' dans la catégorie 'Revouvrement de veteur' (utilise la barre de recherche, c'est plus simple).
Dernière modification par GlaDal (Tue 24 January 2023 15:11)
#6 Tue 24 January 2023 16:27
- Kiecane
D'accord, je vous remercie. Je ne dispose que de la version 3.16 sur mon poste de travail, ce pourquoi je ne trouvais pas cet outil. Par ailleurs, j'ai tenté de regrouper les géométries de chacune de mes couches initiales (couches espèces) afin de simplifier les unions par la suite. Cependant, sur l'une d'entre elle, le regroupement a généré une multitude de traits noirs (qui correspondent en fait aux restes des limites entre les différents polygones de cette couche avant regroupement). Ces traits noirs génèrent ensuite des erreurs sur la couche issue du regroupement (la géométrie de la couche devient invalide ce qui va poser problème pour l'union). J'ai pensé à utiliser l'outil "Simplifié", mais je n'arrive pas à l'utiliser pour supprimer uniquement ces traits noirs. Auriez-vous une idée de la manière dont je pourrais procéder s'il-vous-plaît ?
#7 Tue 24 January 2023 16:41
- Kiecane
Plus précisément, je me suis aperçue que ces traits noirs correspondent en réalité à des trous... Autrement dit, le regroupement a créé un polygone plein de trous de très faible envergure qu'il serait bien trop fastidieux de supprimer manuellement et qui entrave l'union que je veux réaliser.
