#1 Mon 09 January 2023 16:57
bill08
QGIS: activation GPS tablette terrain
Je possède une tablette terrain GETAC et j'ai mis qgis 3.26.1 dessus + affichage panneau latéral "Informations GPS"
mais j'ai beau essayer les différentes options (autodetecter/port serie avec au choix gpsd local ou com 3  prolific...USB Serial COM Port/Gpsd avec Hote localhost et port 2947)  , le GPS refuse de s'allumer.
QUand je suis sur autodetecter, j'arrive parfois à avoir carré rouge qui s'allume, dans les infos, tout se met à 0.
J'ai cherché dans la tablette, rien qui ne s'appelle GPS, j'ai activé la position sur la tablette (geofencing) mais rien... J'avoue secher la...
Auriez vous une éventuelle idée ? Merci par avance, Cordialement
#2 Tue 10 January 2023 12:56
romainbh
Re: QGIS: activation GPS tablette terrain
Avec Windows 10, il y a des paramètres de confidentialité qu'il faut gérer, notamment en donnant le droit à QGIS d'utiliser la position du GPS. Sauf erreur, c'est dans les paramètres Windows -> Confidentialité -> Localisation.
Et il faut aussi activer la localisation avec Windows, ce qui sauf erreur se fait à peu près à la même place ;-)
#3 Tue 10 January 2023 13:34
bill08
Alors je suis déjà allé dans ces paramètres et j'ai activé tout ce qui me semble lié à ca, cependant, par exemple, je n'ai nulle part trace de Qgis...dans la partie localisation, tout est déjà activé, meme ce qui me semble pas utile...
#4 Fri 21 April 2023 11:27
bill08
Je me permet de relancer mon propre sujet...n'ayant toujours pas trouvé de solution ...
#5 Fri 21 April 2023 12:21
Pascal Boulerie
Et du côté du constructeur / fournisseur de cette tablette, un support après vente, ou une FAQ de pannes connues ??
#6 Fri 21 April 2023 13:45
bill08
A priori le GPS fonctionne, en étant sur geoportail on se geolocalise, idem sur maps...c'est le lien entre Qgis et GPS ou alors juste qgis qui possède un règlage que je ne maitrise pas.
Notamment dans le port on peut rentrer un chiffre, est-ce que c'est ca qui est mauvais ? mais par quoi remplacer ?
