#1 Wed 04 January 2023 08:50
- arn974
QGIS: Recherche doublon matricule point topo
Je vous présente mes données de base
Je possède une couche géométrique point ainsi que ses attributs d’alphanumériques.
Ces informations proviennent de relevés topographiques en mode gps rtk et qui sont destinés à construire une BD pertinente.
Afin de fiabiliser le À: acquisition des données terrains, et de les transmettre aux services compétents de traitement pour validation.
> je souhaite dans l’optique réaliser des analyses sur mes relevés afin d’épurer mes éventuelles erreurs et surtout d’annuler tout type de doublon de points relevés et cela par leur unique matricule , je répète matricule dont le champ est dédié à cet effet, donc de matricule.
> je précise tout de même que chaque point relevé possède donc un matricule fourni par l’opérateur et qui est donc enregistré dans une table prestructurée comportant x, y, z , pdop.....
Une fois session bouclée , je cherche sous qgis en connexion sqlite ou en import direct du shp de cibler les données pour détecter les doublons par le champ matricule.
#2 Wed 04 January 2023 09:39
- BOYER.M
Re: QGIS: Recherche doublon matricule point topo
Est ce que vous avez regardé l'outil "Vérificateur de topologie" avec sa fonctionnalité "ne doit pas contenir de doublons" ?
C'est une extension à installer, disponible directement dans l'onglet "Extensions".
#3 Wed 04 January 2023 10:16
- GlaDal
Plusieurs idées en vrac, à vous de choisir :
Dans la table attributaire, vous pouvez visualiser les doublons en faisant une mise en forme sur le champ MATRICULE après avoir saisi l'expression suivante :
count( "MATRICULE " , "MATRICULE " )>1
Dans la table attributaire, vous pouvez également sélectionner les premières entités dupliquées en suivant la démarche suivante : https://gis.stackexchange.com/questions … tes-values
Si vous souhaitez supprimer les doublons sans les visualiser, vous pouvez utiliser l'algorithme 'Supprimer les doublons par attribut'
#4 Wed 04 January 2023 10:41
- arn974
Ah super
Merci à vos deux réponses
Je tente la manipulation ce jour , et vous tient informés.
Après j’ai tenté passer par du SQL afin de m’aiguiser sur le sujet mais c’est pas évident débutant
#6 Thu 05 January 2023 09:40
- GlaDal
L'image ne donne pas beaucoup d'infos. Pourquoi dites-vous que vous vous êtes trompé ? Quelles solutions avez-vous essayé ?
