#1 Tue 03 January 2023 08:55
dutheil
QGIS: Recherche infructueuse des coords latitude longitude IRIS INSEE
Utilisateur fréquent du site de l’INSEE « statistiques locales » pour fabriquer des cartes choroplèthes j’ai pris l’habitude d’y charger des statistiques communales (« espace données externes ») ; cependant le système s’arrête à cette échelle et ne permet pas de cartographier les données à l’échelon de l’IRIS.
Ce qui m’a obligé à m’autoformer sur le SIG gratuit QGIS, lequel toutefois nécessite d’importer des fichiers statistiques csv où figurent les coordonnées en latitude et longitude des IRIS en question. Or je n’ai trouvé à ce jour aucun moyen, aucune source pour connaître ces coordonnées : IGN, INSEE, Géoportail ou autres semblent rester mués là-dessus…
J'oubliais de préciser que je suis débutant QGIS ; la difficulté rencontrée l'est dans le contexte suivant : couche des contours IRIS intégrée et ajout "couche de texte délimité", ici fichier csv avec entêtes numéro, libellé IRIS et valeur de l'IRIS (taux de variation de la motorisation des ménages sur 2008-2018).
Merci si vous pouviez m’éclairer à ce sujet.
@bientôt
#2 Tue 03 January 2023 09:21
Sylvain M.
Re: QGIS: Recherche infructueuse des coords latitude longitude IRIS INSEE
Bonjour Dutheil,
Si je comprends bien, vous avez une couche "géographique" des IRIS (polygones je suppose) et un CSV de données statistiques à l'échelle de l'IRIS.
Dans ce cas, vous devez faire une jointure entre les deux, sur la base d'un identifiant commun (numéro IRIS) : on parle de "jointure attributaire" (et non de "jointure spatiale"). Il n'y a donc pas besoin des coordonnées Lat/Long des IRIS.
Un exemple de tuto ici : https://naturagis.fr/qgis/qgis-jointure-attributaire/
Sylvain M.
#3 Wed 04 January 2023 01:38
dutheil
Bonjour Sylvain
Merci pour cette réponse !
J'ai oublié de préciser que j'échoue à ajouter la couche CSV : mon fichier statistique a trois colonnes dénommées en première ligne DCOMIRIS,  reprenant celui de la table d'attributs de la couche du fichier shapefile des IRIS, "Libellé de l'IRIS", "variation taux de motorisation des ménages" (nombre)…
Quand je tente de charger ma couche de données je coche "pas de géométrie (juste la table)" puis OK : "plantage dumpé" comme message et la fermeture de QGIS survient…
Tout ça me renforce dans l'idée d'être un bien mauvais débutant sur QGIS !
A+ j'espère…
#4 Wed 04 January 2023 10:22
GlaDal
Plusieurs pistes :
- supprimer les espaces, accents et caractères spéciaux de vos titres de tableur (je ne pense pas que le problème vienne de là mais on sait jamais)
- tentez le coup avec l'extension 'Spreadsheet Layers'
- Pour info, si vous avez besoin de connaître le système de projection de coordonnées, vous pouvez utiliser ce site :  https://app.dogeo.fr/Projection/#/point-to-coords
#5 Thu 05 January 2023 00:26
dutheil
Bonjour GlaDal
Merci pour cette réponse. Dès que j'ai un moment je prends en compte la solution Spreadsheet Layers.
Au cas où une erreur flagrante aurait été commise dans mon fichier csv voici sa présentation :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ … =958356187
Merci aussi pour le lien des x,y de géolocalisation sur une carte.
A bientôt.
#6 Thu 05 January 2023 09:20
GlaDal
Le google doc n'est pas accessible à ceux qui n'ont pas de compte Google... :-)
Spreadsheet Layers est très simple d'utilisation (aussi simple que l'outil d'import CSV natif).
#7 Fri 06 January 2023 00:18
dutheil
Bonjour GlaDal
Pour tenter de purger l'hypothèse du fichier CSV j'envoie une capture d'image de la chose, même si ça ne dit rien de la composition des cellules :
https://www.hebergeur-image.com/upload/ … 818622.PNG
j'ai aligné à gauche la colonne de jointure sur le fichier Excel mais ça reste aligné à droite transformé en CSV :
https://www.hebergeur-image.com/upload/ … cd0f1b.PNG
… puisque sur la table attributaire du shapefile des IRIS la colonne DCOMIRIS est alignée à gauche :
ce "détail" suffirait-il à expliquer le plantage à chaque tentative d'intégrer la couche CSV?
en attendant j'explore l'extension Spreadsheet Layers et j'en fais le compte-rendu dès que possible.
Merci encore pour cette prise en charge de mes questions.
A bientôt.
#8 Fri 06 January 2023 08:06
chanteclair
Lieu: Pau
Je pense que votre problème vient de votre colonne de taux.
Il faut utiliser un point et non une virgule pour que cela fonctionne avec l'ajout de couche de texte délimité.
Dernière modification par chanteclair (Fri 06 January 2023 08:07)
#9 Fri 06 January 2023 10:14
Sylvain M.
Ce n'est peut-être pas la cause du problème (je pense comme chanteclair que le pb vient des virgules), mais il est toujours préférable d'éviter les caractères spéciaux (et même les caractères accentués) dans les noms de champs.
Par exemple, "Libellé de l'Iris" pourrait judicieusement être renommé en "libelle_iris" (l’apostrophe ' étant sans doute le caractère le plus problématique).
Sylvain M.
#10 Sat 07 January 2023 00:04
dutheil
Merci à Chanteclair et Sylvain pour leurs suggestions. Je modifie en conséquence la couche statistique. J'ai finalement réussi hier à charger un fichier Excel avec l'extension 'Spreadsheet Layers' comme proposé par Gladal : pas de plantage mais à l'écran le fond de carte des périmètres IRIS tout seul : je vais peut-être finir par aboutir en refaisant mes manips et à la lumière des deux commentaires précédents : suite au prochain numéro donc !
Encore une fois merci pour votre aide.
A bientôt.
#11 Sat 07 January 2023 16:39
Sylvain M.
Cela me semble normal, puisque la couche ajouté n'est pas une "couche géographique" (points, lignes ou polygones), mais une "table"
Il faut maintenant passer à l'étape suivante : la jointure attributaire avec votre couche géographique des IRIS.
Sylvain M.
#12 Sun 08 January 2023 21:09
dutheil
Bonjour Sylvain
J'ai - me semble-t-il !? - réussi l'opération de jointure attributaire via la colonne d'identification de l'IRIS entre le shapefile de contours d'IRIS et mon tableur de stat Excel :
https://www.hebergeur-image.com/upload/ … 8468a9.PNG
Je viens de me rendre compte avec bonheur que la couche stat avait perdu ses valeurs à virgule pour utiliser le point : je me voyais mal bidouiller les paramètres régionaux dans Windows au risque de ne plus pouvoir utiliser mes fichiers Excel en stock sur le PC…
Par contre rien de neuf en visualisation pour mes 88 IRIS (découpage de la commune de Bordeaux) à l'écran : ma carte choroplèthe est donc toujours du domaine du désir insatisfait… !
Merci encore ainsi qu'aux autres intervenants : mon statut d'apprenant me rend désormais familières les notions de patience et bonne humeur !
A bientôt.
#13 Mon 09 January 2023 15:08
chanteclair
Lieu: Pau
Vous pouvez peut-être tester ce plugin pour votre import csv, avant de refaire votre jointure :
https://plugins.qgis.org/plugins/geocsv-main/
#14 Mon 09 January 2023 17:02
Sylvain M.
Cela me semble normal : si j'ai bien compris, vous avez donc réussi la jointure.
Mais cette dernière n'est pas une "symbologie" : elle se contente de faire le lien entre les données de la couche et de la table.
Il ne vous reste donc plus qu'à appliquer une "symbologie" à la couche : pour cela, clic-droit sur la couche > propriétés > symbologie, en choisissant une symbologie de type "graduée" basée sur votre champ joint.
Sylvain M.
#15 Mon 09 January 2023 17:06
SANTANNA
Lieu: Angers
Je me trompe peut-être mais vu votre image, je pense que c'est l'inverse qu'il vous faut faire: rapatrier sur la couche iris, le contenu de DCOMIRIS.
Et on est bien d'accord qu'une fois la jointure faite dans le bon sens, c'est à vous de faire la carte choroplèthe... le style de la couche ne va pas changer automatiquement. (j'enfonce peut-être une porte ouverte)
#16 Mon 09 January 2023 23:51
dutheil
Bonjour à tous
eurêka !
https://www.hebergeur-image.com/upload/ … 7f33e6.PNG
merci à tous pour votre patience et tous ces conseils ; par contre grosse trouille pour moi de refaire la manip une nouvelle fois pour aboutir à  ce résultat…
je ne manque pas de vous tenir au courant de mes recherches en géo sociale et de mes angoisses à la manip de QGIS...
A bientôt, merci encore.
#17 Fri 13 January 2023 12:49
dutheil
Bonjour à tous
Le bonheur aura été de courte durée et la superstition inutile : redoutant de ne pas renouveler l'exploit j'ai reporté à hier les mêmes manips… qui me font  disparaître jusqu'au fond de carte :
https://www.hebergeur-image.com/upload/ … 108584.PNG
https://www.hebergeur-image.com/upload/ … dc4c76.PNG
Inutile de vous dire le supplice de tantale ressenti…
J'avais d'autres questions à soumettre mais inutiles pour l'instant, non résolues les difficultés de cette étape.
Merci d'avance ; à bientôt j'espère.
#18 Sat 14 January 2023 09:06
SANTANNA
Lieu: Angers
Vos êtes sûr que vous n'avez pas juste déplacé le canevas de carte sur une emprise où il n'y a pas d'entités ? Que donne un clic droit sur la couche iris, zoom sur la couche?
#19 Sat 14 January 2023 10:45
dutheil
Bonjour Santanna
Merci beaucoup d'être intervenu.
Hélas pas de changement après clic droit sur la couche iris, zoom sur la couche ; pas plus en jouant sur l'échelle, panoramique zoom ou déplacement sur la carte… :
je prend conscience de mes limites vites atteintes et de la complexité de QGIS, ou plutôt de l'infinité des ressources que contient le logiciel SIG…
A bientôt.
#20 Sat 14 January 2023 15:22
SANTANNA
Lieu: Angers
Et c'est normal que sur votre lien montrant les propriétés de la couche iris la transparence soit à 0%? Je crois voir que vous êtes sur une version 2.18 (pas moyen de passer à une version récente?) et je sais qu'il y avait inconsistance dans l'utilisation de cette option dans QGIS, mais que se passe-t-il si vous la passez à 50 ou 100%?
Autrement, je ne vois rien de mal dans votre procédure décrite. Je vous conseillerais de:
- lancer un nouveau projet vide
- charger la couche iris. Vous voyez les entités ? Nickel.
- charger la table insee. Ouvrir. Les données sont bien là ? Nickel chrome.
- dans les propriétés de la couche iris, faire la jointure sur les bons champs. Valider.
- ouvrir la table attributaire d'Iris pour voir si les champs insee sont bien là et bien remplis. Tjs OK?
- dans les propriétés de la couche iris, faire la symbologie graduée sur le champ qui vous interesse.
- VOILA. Vous devriez obtenir vos aplats de couleur.
C'est la procédure usuelle. Et si ça disparaît encore, alors perso, je ne saurais déboguer sans projet (mais pas en version 2.x).
#21 Sat 14 January 2023 23:43
dutheil
Bonjour Santanna
Je viens de reprendre les manips en phasant rigoureusement selon les conseils, mais sans résultat :
https://www.hebergeur-image.com/upload/ … 256abf.PNG
https://www.hebergeur-image.com/upload/ … eecd11.PNG
Je passe à une version plus récente de QGIS et rend compte dès que possible de mes nouvelles tentatives.
Encore merci pour toutes ces interventions.
A bientôt.
#22 Sun 15 January 2023 23:50
dutheil
Bonjour de nouveau Santanna !
Une fois chargée la version 3.22.14 QGIS trois tentatives fructueuses  !
Par contre c'est assez long à accoucher la carte une fois faite la symbologie graduée :
près de cinq minutes sauf à malmener le PC et faire planter QGIS ; peut-être mon vieux matériel est-il en cause…
à l'étape symbologie je décris de façon précises mes manips :
- choix dans "valeur"
- choix dans "palette de couleurs"
- dans "classes" je coche "classer", avec "5 classes" et "intervalle égal" proposés d'office
- OK
il me semble que je ne cochais pas "classer" dans les cas où disparaissait le fond de carte…
https://www.hebergeur-image.com/upload/ … c18d4f.PNG
Quelques questions de bureautique et en lien avec QGIS :
j'ai peut-être été imprudent de charger la dernière version de QGIS en ne prenant pas la précaution de désinstaller la plus ancienne - 2.18.8 with Grass   7.2.1 - : pourrait-il y avoir du micmac sur le disque dur à l'avenir, entraînant lenteur et/ou plantage de QGIS… ?
plus en lien avec le SIG et relativement à la phase de sortie du document, comment éditer la carte avec sa légende ? je m'attendais à me voir proposer du png ou du pdf en retournant à "enregistrer sous", comme sur un vulgaire logiciel de dessin…
au sujet de la symbologie comment réserver deux couleurs pour les aplats ? par exemple, pour le cas d'espèce de cette carte de variation du taux de motorisation des ménages, une série dégradée de vert  quand il est en baisse et un rouge quand il est en hausse…
Encore une fois mille mercis.
A bientôt.
#23 Mon 16 January 2023 11:03
SANTANNA
Lieu: Angers
Normalement, non. Les deux versions gèrent leurs paramètres dans des dossiers différents et de façon différente. Par contre, une fois un projet ouvert et enregistré sous v3, évitez de le réouvrir sous v2.
Vous pouvez depuis le menu projet exporter vers ces formats mais le mieux est de faire une mise en page (menu Projet --> Nouvelle mise en page). Voir https://docs.qgis.org/3.22/fr/docs/user … ing-output
Il vous faut choisir le type de "palette de couleurs graduées" qui offre ces couleurs ou la créer. Et ensuite, libre à vous d'ajuster les limites des classes dans la symbologie ou la couleur pour que ça matche.
#24 Tue 17 January 2023 23:41
dutheil
Bonjour Santanna
Merci infiniment encore pour tous ces conseils et avis sur ce qui me préoccupe en ce moment ;
j'arrive désormais à tempérer mes inquiétudes quand je manipule QGIS : j'arrive aussi à faire cracher quelques cartes par le système et ma foi mes manips me semblent relever de la démiurgie tellement sont rapides les traitements de données jusqu'aux à-plats désirés ;
me resterait juste à sortir du stade du bidouillage pour le maniement de la symbologie et du style au cas où il est question de valeurs positives et négatives, mais surtout de bien faire ressortir avec les couleurs contrastes et tendance générale…
https://www.hebergeur-image.com/upload/ … a0b29b.png
https://www.hebergeur-image.com/upload/ … 4cbf2a.PNG
J'ai bien pris conscience qu'il y a énormément à connaître et à pratiquer derrière QGIS ; je sens aussi que beaucoup peut sortir d'une carte, que celle-ci est un outil de compréhension et de communication d'une puissance extrême ; je pense même qu'on peut faire vivre le gros tas de statistiques de l'INSEE en sortant toute une série de corrélations (il y a des logiciels pour ça… ) avec, en cas de "trouvailles" plus ou moins fortuites, ce moyen prodigieux donc d'illustrer la chose… : les sciences sociales  dont la géo ne sauraient se passer d'enquêtes de terrain, de travaux qualitatifs, mais pour moi il ne s'agit pas non plus de laisser dormir ces chiffres dans les registres du statisticien national… !
Je continue donc à travailler les chiffres disponibles pour ce seul taux de motorisation des ménages, aux différentes échelles, en tâchant de combler des "silences statistiques" du fait d'enquêtes ménages déplacements trop rares et quand elles existent pas assez rapprochées dans le temps. Même absence de données par exemple dans le domaine du transport urbain, avec le CEREMA qui a cessé la parution de son annuaire, les dernières données
datant de 2016...
En la matière j'en profite pour poser encore une question, au risque de lasser… :
existe-t-il une source de données (shapefile), locale ou nationale, sur le tracé de voirie, avec une précision suffisante pour calculer la largeur de chaussée au moins à un décimètre près… ? Dans l'affirmative quels outils QGIS mobiliser alors pour "filtrer" tous les itinéraires calibrés au-delà d'une certaine valeur :
le but étant de repérer les axes viaires de largeur suffisamment généreuse pour accueillir un TCSP de type tram à deux voies, possiblement avec des rames à 2m60 de large, avec ou sans coexistence de circulation routière a proximité…
Merci encore pour tout ; à bientôt.
#25 Wed 18 January 2023 17:22
conejo
Lieu: Lunel
Essayez ceci :
- Ouvrez le csv par excel puis enregistrez-le au format .xls
- Ouvrez ce fichier xls comme une couche vecteur
- Ouvrez les propriétés du shape des IRIS. Puis dans jointure, faites la jointure attributaire.
#26 Fri 20 January 2023 00:35
dutheil
Bonjour Conejo
Merci pour ce conseil.
Suivant la suggestion de GlaDal j'ai installé l'extension 'Spreadsheet Layers' et depuis c'est comme sur des roulettes pour charger la couche d'un vulgaire fichier .xls ; bien sûr je dois faire gaffe à ce que mes identifiants correspondent avec le shapefile sinon la jointure ne se fait pas…
A propos de shapefile celui des contours IRIS s'est détérioré et tous mes projets QGIS - un petit nombre - sont devenus inutilisables ! L'incident m'aura appris la structure disque dur - QGIS... Pour le reste j'avais pris soin de faire quelques captures d'écran à la fin de chaque projet, avant de commencer à maîtriser l'exportation du résultat, principalement en fichier PNG.
Pour en revenir à ce shapefile de contours IRIS je crois que c'est mon antivirus qui a fait obstacle au chargement sur le site data.gouv : j'ai dû finalement aller à la pêche sur le site de l'IGN ; cependant le shp est caché dans une série de sous-dossiers et c'est tout un manège pour aller le chercher pour charger la couche ; et là autre observation et questionnement d'un tout débutant QGIS :
voulant copier le seul shp pour aller le chercher tout de suite dans le dossier du travail du moment il devient non utilisable par QGIS en chargement de couche : c'est donc les quatre fichiers dbf, prj, shp et shx qui sont nécessaires au chargement de la couche vecteur ?!
Enfin une dernière question, avec la nouvelle version QGIS 3.22.14 je n'arrive à voir comment charger une couche internet de GGmaps ou GGearth, pour l'avoir en fond d'écran - comment gérer alors l'ordre des couches ? - et faire varier l'opacité comme sur un logiciel de dessin.
Merci encore. A bientôt.
#27 Fri 20 January 2023 12:43
conejo
Lieu: Lunel
Bonjour Dutheil
Quand on charge la couche vecteur dans Qgis, c'est uiquement le .shp qu'il faut charger.
Il faut installer l'extension Quickmapservices
#28 Sun 22 January 2023 01:51
dutheil
Merci Conejo pour l'extension Quickmapservices ;
https://www.hebergeur-image.com/upload/ … b90e23.png
Ici je rencontre deux difficultés avec mon étiquetage :
- j'aurais souhaité un double étiquetage avec la valeur du taux et le nom de l'IRIS
- d'autre part pas moyen sur un fichier Excel de réduire un nombre à un format à un chiffre après la virgule : il reste toujours une ribambelle de chiffres - dans la cellule - après la mise en forme du nombre ("format de cellule") et je n'ai pas trouver moyen d'arrondir sur QGIS...
Merci encore, à bientôt.
#29 Sun 22 January 2023 11:12
FB33
Il te faut utiliser les propriétés de la calculatrice de champ (bouton "epsilon" en fin de ligne)
Pour ton exemple, cela devrait donner un truc dans ce genre :
round("champ_taux",1) || '\n' || "champ_nom_iris"
- remplacer ce qui est entre guillemets doubles par tes bons noms de champ !
- le \n fait sauter à la ligne, mais tu peux remplacer par un simple espace, un tiret, etc (n'importe quelle chaine de caractère, entre les deux guillemets simples)
- l'expression round() arrondira tes valeurs à un chiffre après la virgule, comme souhaité
- les || permettent de concaténer les différents éléments (c'est une écriture abrégée)
#30 Mon 23 January 2023 00:02
dutheil
Bonjour FB33
Merci pour le conseil.
J'ai dû foiré ma manip, ça ne donne rien sur la carte… :
https://www.hebergeur-image.com/upload/ … 88e1fa.PNG
A bientôt.
