#1 Wed 14 December 2022 18:37
- Ben75000
QGIS: Probl export bptm terrain sur global mapper
Bonjour je vous contacte pour savoir j'ai créé un baptême terrain sur qgis et j'aimerais exporter sur global mapper mais ça ne fonctionne pas.
Je l'exporte en vecteur donc en kmz et ça fonctionne pas .. si quelqu'un a une idée merci d'avance j'ai une carte avec des polygones et dans les polygones j'ai des points numéroté et la sur exportations j'ai les polygones mais pas les points numéroté merci
#2 Thu 15 December 2022 09:59
- GlaDal
Re: QGIS: Probl export bptm terrain sur global mapper
C'est quoi un baptême terrain ? C'est quoi un bptm ?
Si vous avez des polygones et des points sur Qgis. Global mapper devrait les lire sans trop de soucis. Attention au système de coordonnées que vous utilisez. Les avez-vous bien paramétrés ?
#3 Thu 15 December 2022 21:20
- Ben75000
Bonjour alorq un baptême terrain c'est par exemple un groupe de bâtiment et je les appelle par des numéros, la rue je l'appelle avec un prenom , le Carrefour (intersection) je l'appelle un nom de femme ( exemple) ça c'est un baptême terrain.bptm en raccourcis.
Ensuite sur mon baptême j'ai mis des points avec en apellelation (une lettre et un nombre ) exemple : E21
Mais quand je vais sur global mapper ça me me mets pas la lettre et ça me mets une suite de chiffres.. . Voila le problème avec quelle format exporter pour lire mes vecteurs sur global mapper .
Merci à vous
#4 Fri 16 December 2022 09:08
- GlaDal
Je pense que vous pouvez exporter en shapefile depuis Qgis pour pouvoir ensuite les lire dans global mapper. Il faudra alors paramétrer les étiquettes sur Global mapper.
Je ne vous aide pas beaucoup mais je ne vois pas où ça peut bloquer.
Bonne journée
