#1 Tue 22 November 2022 09:06
olivier.eckmann
Serveur cartographique orthophoto et nuage de point
Grâce à la photogrammétrie par drone, je suis l'évolution régulière d'un site. J'obtiens tous les 6 mois environ une orthophoto (8Go) et un nuage de point (30Go).
Mon client qui ne dispose pas de machine capable d'exploiter correctement ces données souhaite que je mette à sa disposition un environnement de visualisation avec l'historique sur ces données : "l'équivalent d'un google maps avec le curseur temporel".
Mes recherches m'ont conduit vers iTowns pour la visualisation des ortho + nuage, mais la mise en œuvre d'un serveur cartographique reste "compliqué" pour moi. J'ai trouvé des choses avec Mapserveur ou Geoserveur, mais la plupart des tuto sont faits pour Linux.
Je ne me débrouille pas trop mal sur environnement Windows, DAO, QGIS utilisation et développement (C# et un peu de python), mais je suis complètement débutant sur Linux, ainsi que sur le développement web.
Quelle serait la solution la plus simple? S'il faut monter un serveur Linux, je me lancerai.
Olivier
#2 Tue 22 November 2022 21:24
arnaudp
Re: Serveur cartographique orthophoto et nuage de point
Bonjour Olivier,
Avez-vous regardé la solution Potree https://potree.github.io.
Il n'y a pas de curseur temporel à proprement parler, néanmoins vous pouvez afficher et masquer différents nuages.
Potree codé en javascript et vous devriez pouvoir le faire tourner sur un serveur Windows avec IIS ou WAMP, même si je pense que vous trouverez plus facilement de la documentation avec un serveur Linux.
Je l'ai déjà utilisé sans problème majeur sur un serveur mutualisé (donc en abonnement et avec le minimum de configuration).
Néanmoins, seulement avec des nuages de l'ordre de 15Go/20Go en LAS, je n'ai pas testé avec des données plus conséquentes.
Je n'ai pas non plus essayé d'intégrer une orthophoto, mais j'avais pu intégrer des fichiers Shape (mais seulement dans un système local, Potree ayant du mal avec de trop grandes coordonnées.)
Meilleures salutations.
Arnaud.
#3 Thu 24 November 2022 09:43
olivier.eckmann
Bonjour Arnaud,
Merci pour l'info, je commence à regarder potree dans le cadre d'un développement spécifique pour traiter du mobile mapping en local sur nos poste de CAO.
Je n'y avais pas pensé sur un serveur distant.
Il faut que je regarde ce que ça donne et si on peut facilement personnaliser l'interface pour se limiter à quelques boutons simples et explicites, puis supprimer tous les outils de coupe / export... inutiles et trop compliqués pour le client.
Olivier
