#1 Tue 08 November 2022 15:33
Robin.k
QGIS 3.22: Exports ponctuels vers AutoCAD
J'essaye d'exporter plusieurs couches vers Autocad en DXF.
Je vais pour ça dans projet -> exporter en DXF.
Dans le menu, je choisi le mode de symbologie : utiliser symbologie de la couche de symbole.
Toutes mes couches en linéaire/polygone sont exportées correctement mais mes couches ponctuelles n'apparaissent jamais dans le DXF. J'ai eu beau essayé de mettre un symbole en SVG, un symbole normal QGIS, mettre des catégories ou non, ces symboles n'apparaissent jamais dans Autocad.
J'ai essayé avec QGIS 2.18, j'ai eu le même problème.
Est-ce qu'il y a une technique particulière pour faire apparaitre les symboles ponctuels dans un export vers du DXF ?
EDIT : en fait ils apparaissent mais sont minuscules, est-ce qu'il y a une technique à appliquer depuis QGIS pour qu'ils aient une taille normale une fois exportés dans AUTOCAD ?
Dernière modification par Robin.k (Tue 08 November 2022 16:14)
#2 Tue 08 November 2022 18:48
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS 3.22: Exports ponctuels vers AutoCAD
Peut-être voir du côté de l'unité associée  aux symboles?
#3 Wed 09 November 2022 10:03
fabcad
Lieu: Acigné
Sur AutoCAD, les points sont des entités et il faut les gérer en affichage par la commande _ptype (via le menu Format --> Style de points).
Ci-joint la copie d'écran pour définir les points (PS : tous les points seront identiques).
Fabcad
Le Rennais Métropolitain
#4 Wed 09 November 2022 13:22
Robin.k
Merci pour vos réponses, finalement j'ai trouvé l'option "échelle de la symbologie" qui semble contrôler la taille des symboles en sortie DXF de manière assez aléatoire mais ça marche (pour ceux qui auraient le même souci).
Je conseille aussi aux prochains de réaliser la symbologie en SVG depuis inskape, ça ressort mieux sur autocad.
