#1 Wed 02 November 2022 09:41
jca93
QGIS: Difference entre la projection et le nom de la projection
Ma base de données actuelle est projetée en Lambert 93. J'ai téléchargé le shp cadastral via Etalab, projeté en WGS 84, or il se superpose très bien avec les couches en Lambert 93. J'ai donc un décalage entre la projection et le nom donné à la projection.
Est il possible de forcer le changement de nom, sans en changer sa projection ? Pour info, je dois intégrer la couche dans une base de données (donc via Pgadmin), peut-être que cette étape peut-être faite à ce moment là.
Merci d'avance pour votre réponse, Joséphine
#2 Wed 02 November 2022 10:08
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS: Difference entre la projection et le nom de la projection
Ce n'est pas qu'Etalab a mal identifié le SCR de ses données, c'est juste que QGIS est assez intelligent pour automatiquement recaler les nouvelles données ajoutées dans la projection du projet. Je vous invite à lire https://docs.qgis.org/3.22/fr/docs/user … tions.html
Pas trop sûr du libellé de la question mais oui, dans les propriétés de la couche. Mais comme indiqué plus haut, vous n'en avez pas besoin; les données ont le bon SCR déjà.
Oui, le SCR de départ étant bon mais pas celui que vous souhaitez avoir dans votre base, faites la modification lors de l'intégration dans votre BD.
