#1 Thu 27 October 2022 09:13
Viniasco
QGIS: Seul le contour exterieur d'une entité compose de N polygones
À partir du fond de carte des communes, on crée des périmètres de communautés de communes et de syndicats.
On peut facilement appliquer une couleur différente pour chaque CC/synd. avec le style "catégorisé", mais les contours de chaque commune reste apparent.
Comment faire pour n'avoir que le contour de la CC/synd. tout en conservant les polygones "communes", mais le tout sur la même couche ?
En effet, la seule manière que j'ai trouvée est de créer une couche par CC/synd. et d'appliquer le style "entités fusionnées", mais ça signifie créer plus de 100 couches, donc pas très pratique à l'usage.
Utilisateur complètement néophyte et occasionnel du SIG, mais totalement convaincu de son utilité.
#2 Thu 27 October 2022 09:36
Sylvain M.
Re: QGIS: Seul le contour exterieur d'une entité compose de N polygones
Il est peu judicieux de mélanger dans une même couche communes et CdC.
Pourquoi 100 couches ?
En théorie, vous ne devriez avoir que 2 couches : celle des communes et celle des CdC.
L'idée est de fusionner la couche commune en regroupant les entité par le champ identifiant la CdC.
Voir par exemple cette vidéo, qui explique le principe avec les départements :
QGIS fusionner ou regrouper les communes pour obtenir des départements
Sylvain M.
#3 Thu 27 October 2022 09:43
Sylvain M.
Sans vidéo, voici la manip (QGis 3.16) :
- charger la couche communes
- menu vecteur > outils de géotraitement > regrouper
- choisir comme champ de regroupement celui identifiant la CdC
Sylvain M.
#4 Thu 27 October 2022 10:47
Viniasco
Merci !
Ce n'est pas tout à fait ce que j'imaginais, parce que je pensais devoir garder les polygones "communes" pour gérer les changements de périmètres, mais comme ce "regroupement" se fait très facilement, je pourrais le refaire à partir de la couche des communes si besoin.
#5 Thu 27 October 2022 13:32
GlaDal
Avez-vous essayé ceci ? : https://www.youtube.com/watch?v=iq20hKjZJAY
#6 Thu 27 October 2022 14:37
Viniasco
Je viens de tester, ça fonctionne aussi, mais alors la carte devient inutilisable. Dès que je change l'échelle ou que je la déplace, la requête se relance et bloque tout pendant de longues minutes.
Je j'ai pas pu vérifier que les communes restaient sélectionnables, mais je pense que c'est le cas puisque la table attributaire les liste toutes.
Merci pour votre aide.
