#1 Mon 03 October 2022 23:07
Vikema
QGIS: Inclusion dans une Map de Vecteur
Je rencontre quelques difficultés dans mon projet. Je suis en stage et je dois faire passé un plugin de QGIS2 à QGIS 3. Tout est OK à part la partie d'extraction des différentes cartes au format PNG.
Je rencontre un problème : les couches qui constitue mon projet sont des VectorLayer. Hors, pour intégrer les layers à l'item map (puis au layout), il faut que ce soit des MapLayer. Et je ne sais pas comment faire pour intégrer les layers(Vector) à mon layout pour pouvoir ensuite les extraire en PNG. Je sais qu'il y a un lien d'hérédité sans vraiment comprendre ce que c'est.
Mon projet s'affiche bien avec les bonnes couches etc. Le problème réside donc dans l'extraction d'image PNG.
Mon code actuel (fortement inspiré du plugin original) consiste à récupérer les couches présente dans le projet et à les intégrer à la MAP.
Le message d'erreur QgsMapLayer is espected et que actuellement ce sont des VectorLayer lorsque j'appelle la fonction suivante :  QgsMapSettings().setLayers(liste_couches_carte)
Je ne sais pas si mon problème est clair. Mais si vous avez besoin de précision n'hésitez pas ^^
