#1 Mon 03 October 2022 16:21
- Axel S
QGIS: Export couches selon buffer/emprise canevas
Ma question est simple : est-ce qu'il existe un moyen d'exporter toutes les couches d'un modèle QGIS en ne gardant que les entités présentes dans un polygone zone tampon ou l'emprise du caneva actuel ?
J'ai de très nombreuses couches et les exporter par sélection selon emplacement une par une prendrait énormément de temps
Si ce n'est pas possible, est-ce qu'on peut facilement supprimer les entités en dehors de l'emprise recherchée ?
Merci et bonne journée,
Dernière modification par Axel S (Mon 03 October 2022 16:23)
#2 Mon 03 October 2022 17:22
- GlaDal
Re: QGIS: Export couches selon buffer/emprise canevas
Vous pouvez utiliser l'algorithme 'Extraire/Decouper par étendue' en l'exécutant en tant que traitement par lots.
- Dans 'Couche Source', cliquez sur la petite flèche à droite d''Auto-remplissage' et sélectionnez 'Sélectionnez à partir des couches chargées'
- Dans 'Emprise', sélectionnez votre couche d'emprise concernant à la zone que vous souhaitez extraire', puis cliquez sur la petite flèche à droite d''Auto-remplissage' et sélectionnez 'Remplir'
- Dans 'D'couper les entités selon l'emprise, sélectionnez 'oui'
-Dans extrait, cliquez sur la petite flèche à droite d''Auto-remplissage' et sélectionnez 'Calculer par expression' et saisissez l'expression suivante :
'NouveauChemin/'||regexp_replace(@INPUT,'^(.+)_(.+)_(.+)_(.+)_(.+)_(.+)','\\1')||'.gpkg'
regexp_replace permet de supprimer l'UUID de la couche
Ensuite, faitez 'remplir' pour appliquer l'expression à l'ensemble des couches.
Il ne reste plus qu'à exécuter l'algorithme.
#3 Tue 04 October 2022 09:43
- Axel S
Merci ça fonctionne bien !
Y'a t-il un moyen d'exporter chaque couche en format SHP plutôt qu'en Geopackage ? En effet je souhaiterais ajouter le style de symbologie des couches, je dispose de fichiers qml pour cela.
#4 Tue 04 October 2022 09:57
- GlaDal
Saisisissez la formule suivante :
'NouveauChemin/'||regexp_replace(@INPUT,'^(.+)_(.+)_(.+)_(.+)_(.+)_(.+)','\\1')||'.shp'
