#1 Sun 25 September 2022 12:14
maccoa
QGIS: Fusionner N entites de N couches en une seule couche ?
Bonjour.
Je teste depuis quelques temps Qfield et Qgis. Beaucoup d'erreur mais là je crois que j'arrive au bout du tunnel grâce à vous .
Parmi tous mes essais , je me retrouve avec des projets un peu partout :-( . J'ai des points relevés sur le terrain à l'aide d'un GNSS centimétrique dans tous les projets et j'aimerais tous les regrouper dans mon projet le plus abouti (enfin si on peut appeler ça abouti ;-) )  .
Au début j'ai cru qu'un simple copier/coller suffisait , mais non , j'ai bien les point mais sans les champs .
En gros je crois que je bloque avec le fid , vue que sur chaque couche il commence à 1,2,3 ... donc plusieurs points on le même fid .
Auriez-vous une idée afin d'importer tous ces point dans une seul couche ?
#2 Sun 25 September 2022 21:16
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS: Fusionner N entites de N couches en une seule couche ?
Regardez du côté de l'algorithme Fusionner les couches vecteur dans la boîte à outils Traitement
#3 Mon 26 September 2022 08:38
maccoa
Merci beaucoup !!!
j'avais essayé sans succès , sans comprendre pourquoi , les src étaient diffèrent !
