#1 Tue 30 August 2022 17:10
conejo
Lieu: Lunel
QGIS 3.22: Lenteur ?
Mon Qgis 3.22 est d'une lenteur... Rien que pour supprimer une couche de mon projet qgis, cela prend pas mal de temps.
Qqn a un avis là-dessus?
#2 Tue 30 August 2022 19:02
Miniopterine
Re: QGIS 3.22: Lenteur ?
Travaillez-vous en réseau?
Avez-vous essayé de supprimer votre profil?
#3 Tue 30 August 2022 19:33
conejo
Lieu: Lunel
Les données sont dans le sharepoint
#4 Wed 31 August 2022 09:47
GlaDal
Bonjour Conejo,
Je rebondis sur le fait que les données soient dans le sharepoint. J'ai essayé la semaine passée de bosser avec un tableur qui est stocké dessus en l'appelant dans un modèle de traitements mais impossible d'y avoir accès. Je suis obligé de faire une synchronisation avec un tableau qui est stocké sur le réseau local.
Pour la lenteur, il faut aller voir dans le panneau 'outils de débogage/développement', rubrique 'profileur' pour voir où ça cloche.
Preneur de toute aide, merci !
Salut !
#5 Wed 31 August 2022 10:28
conejo
Lieu: Lunel
comment y accède-t-on?
#6 Wed 31 August 2022 10:43
GlaDal
Dans la version 3.26, un clic droit sur la barre d'outils.
PS : argh, je viens de voir que tu travaillais avec la version 3.22. Ca peut valoir le coup de tester avec la version 3.26 pour essayer de comprendre d'où vient le problème.
Dernière modification par GlaDal (Wed 31 August 2022 10:44)
#7 Wed 31 August 2022 10:48
conejo
Lieu: Lunel
Je viens de voir qu'en télétravail, c'est beaucoup plus rapide qu'au bureau? Demain je verrais à partir d'un collègue de travail s'il a le même souci.
#8 Wed 31 August 2022 13:08
Miniopterine
Le panneau Outils de débogage/developpement existe aussi dans la 3.22
#9 Wed 31 August 2022 13:55
conejo
Lieu: Lunel
Ok j'avais un gestionnaire de mise en page provenant d'un autre projet avec + de 30 de mises en page. J'en ai gardé que 6. De plus, j'avais un flux wms qui faisait ralentir le projet aussi. J'ai exporté les couches de ce wms, et c'est mieux ainsi. Je comparerai demain au bureau (je suis en télétravail).
#10 Fri 02 September 2022 14:59
conejo
Lieu: Lunel
Non c'est toujours aussi lent. Par contre, j'ai remarqué qu'à l'ouverture du projet, il y a ce message :
Tâche échouée : Récupération de Windows syst32
Ceci explique-t-il peut-être cela?
#11 Fri 02 September 2022 17:36
conejo
Lieu: Lunel
Je viens de mettre le projet + données dans le bureau et cela est toujours lent. C'est à y baisser les bras...
#12 Fri 02 September 2022 19:19
Miniopterine
meme apres avoir supprimer le profil voir réinstaller? Car oui sur le bureau ca devrait etre rapide, sauf si c'est une donnée du projet qui  a un pb....
#13 Mon 05 September 2022 17:12
conejo
Lieu: Lunel
En carte graphique, j'ai la  NVIDIA Quadro P520.
Ceci explique peut-être cela?
#14 Tue 06 September 2022 09:44
conejo
Lieu: Lunel
Voici mon processeur : Intel(R) Core(TM) i7-8565U CPU @ 1.80GHz   1.99 GHz
et la mémoire RAM installée : 16,0 Go (15,8 Go utilisable)
#15 Tue 06 September 2022 18:36
conejo
Lieu: Lunel
Comment je fais pour identifier la donnée potientielle qui pose problème?
#16 Tue 06 September 2022 19:57
Miniopterine
hehe ajouter les données une par une au projet ou supprimer les données une par une au projet et voir si c'est toujours aussi lent. Mais déjà voir si ca le fait sur tout vos projets
#17 Thu 08 September 2022 16:09
GlaDal
Avez-vous tenté de lancer votre projet avec la version 3.26 (bug recensé pour la 3.22 corrigé :https://github.com/qgis/QGIS/issues/47033)
Ca correspond peut-être à votre problème.
Dernière modification par GlaDal (Thu 08 September 2022 16:10)
#18 Thu 08 September 2022 19:10
conejo
Lieu: Lunel
En fait il y a une différence quand on ouvre le projet et les données dans le réseau et ceux dans le bureau en dur :
- réseau : 3 mn
- bureau : 30 secondes environ
donc je pense bien que c'est un souci de réseau...
#19 Fri 23 September 2022 17:32
Jean-Yves G
Lieu: toulouse
Un autre souci de lenteur .... J'ai une couche de points (6000points) que je souhaite représenter avec une symbologie graduée .... le classement met 45mn en occupant toute la mémoire du PC .... Est-ce normal ?
