#1 Tue 23 August 2022 09:33
- Robin.k
QGIS: Conversion SHP -> DXF/DWG
Je travaille avec la version 3.22.10 de QGIS. Je cherche à convertir des données SHP en DXF de telle façon que chaque Layer (Calque) soit bien nommé.
J'ai une couche SHP qui contient divers linéaires classés selon un attribut ex : EP. J'ai créé une colonne "Layer" que j'ai rempli selon les bons attributs.
Or, dès que je l'exporte en DXF (Clic-droit, exporter en DXF), la couche que j'obtient renseigne "0" dans le calque Layer.
Est-ce qu'il y a une meilleure façon de procéder pour conserver les bons noms de calques lors de l'export en DXF/DWG ?
Merci à ceux qui prendront le temps de répondre ![]()
Dernière modification par Robin.k (Tue 23 August 2022 09:34)
#2 Tue 23 August 2022 11:05
- conejo
- Lieu: Lunel
Re: QGIS: Conversion SHP -> DXF/DWG
En allant sur Projet>>Importer Exporter>>Exporter le projet en DXF..., vous avez plus de possibilités.
#3 Tue 23 August 2022 14:43
- Robin.k
D'accord mais sauf erreur de ma part, il n'y a quand même pas moyen de nommer le calque selon une valeur.
#4 Thu 01 September 2022 10:26
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Pas testé à l'instant mais il me semble que si. Il faut indiquer le champ de classification dans la colonne "Output Layer attribute" (https://docs.qgis.org/3.22/fr/docs/user_manual/managing_data_source/create_layers.html#creating-new-dxf-files - PS: il y a un bug dans les récentes versions qui fait que cette colonne n'apparaît pas, faut scroller vers la droite)
#5 Thu 01 September 2022 10:50
- mamdy12
essaies de le faire sur gdal avec ogr2ogr en ligne de commande
ogr2ogr -f {Format } {nom du fichier.le format} {le nom du fichier source}-zfield {le nom du champ-sql "select {nom du champ} as layer, * from {le nom du fichier source}"
Exemple
ogr2ogr -f dxf Parcelles.dxf Parcelles_projet.shp -zfield Sect_Num -sql "select Sect_Num as layer, * from Parcelles_projet"
ici je recupère le champ Sect_Num
#6 Fri 02 September 2022 15:45
- Robin.k
Effectivement, il suffisait de scroller vers la droite -_-
Super, merci beaucoup pour votre aide.
#7 Wed 24 May 2023 12:28
- Maxime.C/117
J'avais le même problème donc merci pour ces différentes réponses !
Cependant, avec la fonction "Exporter le Projet en DXF" il n'est possible de sélectionner qu'un seul champ en simultané.
Est il possible, peut être avec GDAL, de sélectionner 2 champs de la table attributaire pour créer des calques supplémentaire et plus spécifiques ?
Vous remerciant par avance pour vos réponses,
