#1 Sat 06 August 2022 14:54
Ogma
Intersection de lignes
Merci d'abord pour votre soutient.
Je voudrais effectuer une intersection de lignes. Mais les résultats que obtient différent de QGIS. En effet comme la capture suivante le montre, l'outil intersection de lignes me donne un point ou les lignes s'intersectent. C'est en fait une superposition des points issues de l'intersection des lignes deux à deux. Par exemple pour une route A, une route B et une route C, leur intersection sera 6 points (le points AB, AC,BA,BC,CA,CB). J'ai utilisé l'outil LineOnlineOverlay sans obtenir le résultat. J'ai également utilisé Intersector sans succès. Avez vous une solution pour moi?.
Je vous partage également mon jeux de données.
#2 Sat 06 August 2022 23:25
Ogma
Re: Intersection de lignes
Je penses avoir trouvé la réponse. Même si elle n'est pas vraiment optimale je la partage avec vous. J'ai utilisé LengthCalculator puis DistanceMaker et PointOnPointOverlayer. Je joins la capture. Avec TestFilter, je récupère les noms de routes qui ne sont pas les mêmes.
#3 Sun 07 August 2022 12:10
Benoit D
Je tenterai un clipper mais sans garantie.
Je ne peux pas tester en ce moment.
#4 Sun 07 August 2022 23:06
p.jeremie
Lieu: Valence
Je suppose que vous avez utilisé dans QGIS l'algorithme de traitement « Intersection de lignes » ?
En tout cas en l'utilisant je retrouve vos 12 intersections visibles sur votre fichier intersection.JPG.
En cherchant simplement à reproduire le fonctionnement de cet algorithme de traitement pour votre cas (couche source = couche intersection), j'ai créé le workspace ci-joint.
Mais selon ce que vous voulez faire exactement de ce résultat, ce n'est peut-être pas le meilleur moyen. Vous utilisez le résultat tel quel ? Ou vous en faite quelque chose d'autre ? Car je ne vois pas l'intérêt que ça a tel quel, mais peut-être en avez-vous un...
En fait, comme souvent, un peu plus de contexte sur ce que vous êtes en train de faire aiderait à orienter la réponse.
A noter : pour le test du workspace j'ai ajouté des routes test à votre shapefile. Le fichier joint est un template qui inclus le workspace et le fichier shapefile test que j'ai utilisé. Réalisé sous FME 2021.1.2.0
#5 Sun 07 August 2022 23:11
p.jeremie
Lieu: Valence
Le clipper ne convient pas car on a seulement des lignes en entrée, pas de polygone pour réaliser une découpe.
