#1 Wed 13 July 2022 15:01
sigPnrmcb
Lieu: Carentan-les-Marais
QGIS 3.16: Gestion du deplacement des Etiquettes
Sous QGIS en V3.16 mais sans doute sous d'autres version : Est t'il possible de redéfinir le champs de gestion pour activer le déplacement des étiquettes lorsque l'on utilise la boite Etiquette.
En effet, on est parfois bloqué pour déplacer des étiquettes et malgré nos recherches on ne trouve pas d’où viens ce blocage.
Peut-être le Code défini pour la gestion à relancer ou en doublon entre plusieurs vecteur ?
Merci par avance,
Laurent
Sig PnrMCB
#2 Wed 13 July 2022 15:11
sigPnrmcb
Re: QGIS 3.16: Gestion du deplacement des Etiquettes
Pour le changement du code, j'ai trouvé mais cela ne règle pas le problème.
propriétés de la couche
-> stockage auxiliaire (l'icone en dessous de celle des jointures)
->bouton "couche auxiliaire" -> supprimer
Laurent
Sig PnrMCB
#3 Wed 13 July 2022 15:43
gribs38
Effectivement, vous pouvez vérifier le champs de gestion dans les stockages auxiliaires des propriétés de la couche. Il faut que le champ de gestion pointe vers un identifiant unique (à créer préalablement si la table n'en contient pas).
Bonne journée,
#4 Wed 13 July 2022 16:02
sigPnrmcb
On avance un peu, ce n'est pas le code qui posent problème.
On dirait un bug lorsque l'on utilise des règles. Pour le moment en réalisant des tests, c'est ce qui ressort car en supprimant les stockages auxiliaires, cela refonctionne pour les couches avec des étiquettes simples mais pour celles qui possèdent des règles, le bug est présent.
Laurent
Sig PnrMCB
