#1 Fri 10 June 2022 09:22
bcxav631
QGIS: Agregation des points selon une distance
Bonjour tout le monde,
Je cherche à savoir s'il est possible d''agréger des points avec QGIS en fonction du distance,
En somme, j'ai une couche de points avec un attribut nb_stat et le soucis c'est ce que point je l'ai deux fois dans le deux sens de circulation cote à cote.
Je cherche à faire la somme de cet attribut nb_stat pour les points qui sont cote à cote.
Merci de votre aide,
#2 Fri 10 June 2022 10:48
Sylvain M.
Re: QGIS: Agregation des points selon une distance
Le mot-clé de ce que vous souhaitez faire, c'est un "cluster".
Dans la boite à outils de traitements, il y a l'outil "Partitionnement DBSCAN" qui devrait répondre à ce besoin :
Agrège les entités ponctuelles à partir de la mise en œuvre en 2D de l'algorithme DBSCAN (Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise)
L'algorithme nécessite deux paramètres, le nombre minimum de points pour former un cluster ("minPts"), et la distance maximale autorisée entre les points d'un cluster ("eps").
Sylvain M.
