#1 Thu 26 May 2022 15:04
Ulmus 13
Absence de Détection du GPS sur Qgis ?
J'utilise une tablette de mobile fieldbook B1 depuis plus de 5 ans avec un GPS . Habituellement j'effectue des relevés avec le GPS sur QGIS version 3.1 qui fonctionnait. Mais dernièrement après 8 mois de non utilisation j'ai voulu réaliser des relevés mais j'ai pu constaté que le GPS n'affichait aucune détection de satellite et donc aucun positionnement sur ma carte.
Mon GPS est bien connecté (led allumé), mes cartes sont bien projetés comme d’habitude en Lambert....sur Qgis mon icône est bien sur 'connecté'..etc Actuellement je n'arrive à pas à voir d’où pourrait provenir le problème :
- Le GPS en lui en même ?
- Un blocage au niveau de mes paramètres ?
- Une version du système d'exploitation non compatible (Windows 10 Pro, Version 21H2, installé le 02/01/2021)
- Autres ...?
Pouvez vous m'éclairer sur ce problème ?
#2 Sat 13 August 2022 07:17
JuC_Bocage
Re: Absence de Détection du GPS sur Qgis ?
J’ai un problème similaire de mon côté : tablette Fieldbook K101V2 sous Windows 10 Pro. Le GPS de la tablette marche car il est bien détecté par différents logiciels ( U-center, Cartolander…).
Mais lorsque je souhaite l’utiliser sur QGIS (version 3.22) , il n’arrive pas à s’y connecter. Soit en autodétection, QGIS dit se connecter à quelque chose mais aucune position GPS détecté. Soit en sélectionnant directement le port du GPS, QGIS annonce une erreur au moment de la connexion.
Avez-vous réussi à résoudre votre problème ? Ou peut-être que d’autres auraient une solution...
Merci de votre aide,
