#1 Thu 19 May 2022 13:26
Bastiendu33
QGIS: Connexion des points avec des lignes
Je cherche un outil dans QGIS qui me permettrai de connecter des points à un réseau en prenant le plus cours chemin.
J'ai essayé l'outil "Rejoindre par des lignes (lignes de hub)" mais celui-ci me génère une couche sans rien car je pense qu'il faut un champ en commun.
Merci de vos réponses, Bien cordialement, Bastien
#2 Fri 20 May 2022 09:26
Sylvain M.
Re: QGIS: Connexion des points avec des lignes
Sylvain M.
#3 Fri 20 May 2022 10:20
shirosaki
Lieu: Lyon
Dans un premier temps, assurez vous que vos deux couches aient la même projection
Dans un second temps, il faut que votre version de Qgis soit >= 3.16
ensuite, vous voulez que les points s'accrochent au réseau, ou créer un couche ligne faisant lien entre les points et le réseau ?
Pour la première solution :
Sélectionnez la couche point, lancez la calculatrice de champ, mettez à jour le champ <geometry>, renseignez une formule du genre :
 closest_point(
 overlay_nearest(layer := 'couche reseau',expression:=$geometry)[0],
 $geometry)
Pour la seconde solution :
Lancer l'algorithme "géométrie par expression", mettez votre couche 'point' en couche source, type de géométrie en sortie --> ligne, renseignez une formule du genre :
make_line(
$geometry,
closest_point(
 $geometry)
Paul QUESNOT
