#1 Tue 17 May 2022 15:44
Thomas Corvé
Proj4 et Grilles de corrections verticales
Je suis développeur d'une appli qui entres autres reçoit des coordonnées WGS84 d'un GNSS et qui doit placé la position de l'utilisateur sur un plan.
Ce plan est exprimé (par exemple) en CC49, et utilise une grille de correction Raf18.
Après avoir télécharger les grilles avec l'outil projsync, la correction altimétrique fonctionne (je n'avais pas les grilles avant).
Voici comment j'utilise proj:
PJ* pj = proj_create_crs_to_crs(m_projCtx, "epsg:4326", "epsg:3949+5720", nullptr);
J'essaye maintenant de faire la même chose pour un projet en allemagne. Pour la planimétrie j'utilisais le code epsg:4647.
Pour ajouter la correction verticale, il semble que mes clients utilisent "DHHN2016". Après une recherche sur espg.io je trouve le code epsg correspondant epsg:7837.
Malheureusement cela ne fonctionne pas. Après une recherche avec projinfo, le code 5720 donne une string Proj avec le nom d'un fichier grille, mais pas le code 7837:
projinfo epsg:5720
PROJ.4 string:
+geoidgrids=fr_ign_RAF18.tif +vunits=m +no_defs +type=crs
projinfo epsg:7837
PROJ.4 string:
Du coup je me suis dit qu'il fallait modifier la string Proj pour ajouter le nom du fichier Grille. Dans la doc, il est mention de fichiers ini, dans lesquel on peut modifier la string avec le mot clef +init. J'ai donc créé un fichier avec la ligne suivante:
+init=epsg:7837 +geoidgrids=monfichier.tiff
Je n'ai pas constaté d'effet. Et projinfos ne m'a pas ajouter cette ligne dans la string Proj.
Si une bonne âme pouvait me donner quelques pistes... Éventuellement on cherche un contractuel pour nous aider sur cette partie...
Bien cordialement, Thomas C.
