#1 Tue 03 May 2022 12:40
LaMayennaise
QGIS 3.24.2: Fonction Vecteur ?
Je suis sur la dernière version de QGIS. Le menu à changer et je ne retrouve pas la fonction vecteur - outil de gestion de données - fusionner les couches
Plus simplement sur cette version comment je fusionne plusieurs couches vecteurs?
#2 Tue 03 May 2022 14:33
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS 3.24.2: Fonction Vecteur ?
Non, tout est encore au même endroit pour cette fonction. Il faut juste vous assurer que Processing est activé dans le menu Extensions --> Gérer/Activer des extensions. Ces fonctions du menu Vecteur (et aussi du Raster d'ailleurs) ne sont que des raccourcis vers les algorithmes accessibles depuis la boîte à outils du menu Traitements
#3 Tue 03 May 2022 15:02
LaMayennaise
Merci Beaucoup
