#1 Tue 12 April 2022 01:52
Looo
QGIS: Fichier MAJIC sur l'extension cadastre
Je débute avec QGIS et je voudrais utiliser l’extension Cadastres, pour se faire j'ai besoin de renseigner les 6 fichiers MAJIC contenant les informations sur les batiments, les fantoirs, la propriété etc...
Cependant je ne parviens pas à trouver ces derniers sous la forme de 6 fichiers distincts. Sur chaque site ou je suis allé, je n'avais qu'un unique fichier .txt contenant toutes ces informations, notamment le fichier "Fichier des locaux(situation 2019)" disponible sur data.gouv à l'adresse https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/fi … #resources
Je ne comprends donc pas comment exploiter ce fichier dans QGIS étant donné que l'on m'en demande 6... Est-ce que je dois en trouver un autre ? Si oui où puis-je trouver ça ? J'ai déjà été sur une dizaine de sites différents en tombant à chaque fois sur le même problème.
Merci d'avance pour votre aide
#2 Wed 13 April 2022 11:38
Dolmayan
Re: QGIS: Fichier MAJIC sur l'extension cadastre
L'utilisation de ce plugin est complexe, je ne l'ai utilisé qu'une seule fois et je m'étais créé à l'époque un mémo que je vous transmets :
                Utiliser le plugin Cadastre (QGIS)
Liens pratiques :
    - https://www.youtube.com/watch?v=CjoXE8ah91A
    - https://www.youtube.com/watch?v=qxvY1BFUmFg
    - https://www.youtube.com/watch?v=4wSiTkw_1ow
    - https://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=106817
________________________________________________________________________________________________________________________
Pour exploiter les fichiers MAJIC (fournis par le client)
5 fichiers minimun :
    - BATI
    - LOTLOCAL
    - NBATI
    - PDL
    - PROP
1 fichier facultatif (téléchargeable en accès libre) :
    - FANTOIR
(Il s'agit de fichier texte)
Il faut télécharger les fichiers  EDIGEO + FANTOIR disponibles ici :
    - https://www.collectivites-locales.gouv.fr/competences/la-mise-disposition-gratuite-du-fichier-des-voies-et-des-lieux-dits-fantoir >>>>> RENOMMER LE FICHIER DU DEPARTEMENT SOUHAITÉ DANS LE MEME FORMATAGE QUE LES NOMS DES FICHIERS DU CLIENT EN PRECISANT "FANTOIR"
    - https://cadastre.data.gouv.fr/data/dgfip-pci-vecteur/latest/edigeo/
Créer une arborescence du type :
        - Dossier MAJIC (contenant les fichiers fournis par le client + le fichier FANTOIR)
        - Dossier EDIGEO (contenant les fichiers téléchargés précédemment)
        - Dossier SPATIALITE (contenant la base de données qui sera créée)
Dans QGIS
Configurer le plugin Cadastre :
    - Cliquer sur l'icone des outils ou [Extensions > Cadastre > Configurer le plugin]
    - Remplir les champs " Nom des fichiers MAJIC" avec les bons noms de fichiers (Le chemin du dossier sera demandé lors de la création de la base de données)
Importer des données
    - Cliquer sur l'icone de Base de données ou [Extensions > Cadastre > Importer des données]
    - Choisir le type de base (Spatialite)
    - Créer une base Spatialite (lui donner le nom (ou code insee) de la commune (= lot) que l'on va importer)
    - Spécifier le chemin précis des fichiers IDEGEO (celui de la commune d'étude)
    - La projection des fichiers IDEGEO est contenu dans le fichier .GEO
    - Spécifier le chemin des fichiers MAJIC
    - Spécifier le code insee du département
    - Spécifier le code insee du lot (= commune)
    - Lancer l'import
Charger des données
    - Cliquer sur l'icone de la flèche bleue ou [Extensions > Cadastre > Charger des données]
    - Choisir le type de base de données - Spatialite
    - Sélectionner la base de données précédemment créée
    - Charger les données
Les données MAJIC ne sont pas disponibles librement, elles sont récupérables par les entités compétentes et de service public je crois. Dans mon cas c'était mon client (une entité publique) qui m'avait transmis les fichiers MAJIC que l'on peut exploiter via le plugin, en y ajoutant les données EDIGEO et FANTOIR.
Bon courage.
Dernière modification par Dolmayan (Wed 13 April 2022 11:44)
