#1 Thu 24 March 2022 11:42
Sig_Passy
Probleme de "syntax error" Install Qgis server / Lizmap
En pleine installation de Qgis server Lizmap je rencontre un soucis sur lequel je "bloque".
Pour mon install j'ai suivi à lettre prêt (et je pense que c'est ça qui me joue des tours vous comprendrez plus bas) la doc suivante : https://docs.lizmap.com/3.4/fr/install/windows.html
Tout se passe bien jusqu'au moment ou je dois re-demarer mon Apache après avoir configurer php.
J'ai le message suivant :
httpd: Syntax error on line 42 of \chemin d'accès au fichier\httpd.conf : define takes 1-2 arguments, define a vairable, optionaly to a value. Same as passing -D to the command line
Quand je vais regarde le fichier httpd.conf à la ligne 42 je trouve la definition de la variable SRVROOT qui est la suivante :
Define SRVROOT "E:/webserver/Apache24" #Variable to define the root folder
ServerRoot "${SRVROOT}"
Je vois pas où la "syntaxe" n'est pas bonne...
Tout à fonctionner sans soucis sur l'install de Apache.
L'erreur ne m'est remontée que lorsque à la fin de l'install /config de PHP il est demandé de redémarrer via la commande httpd -k restart pour voir si tout est OK et c'est là que j'ai le message d'erreur...
J'avoue que je sèche car je vois pas où est l'erreur de syntax...si jamais l'un de vous a déjà rencontré ce soucis.
Merci de votre aide.
Edit : le soucis concerne plus Apache et PHP que la partie "geomatique" si jamais ça pose soucis, les administrateurs peuvent supprimer mon message.
Dernière modification par Sig_Passy (Thu 24 March 2022 11:53)
#2 Thu 24 March 2022 14:10
Sig_Passy
Re: Probleme de "syntax error" Install Qgis server / Lizmap
Problème résolu.
Cela venait en fait que le commentaire était placé après la commande :
Donc la version qui bug :
Et la version qui fonctionne :
Dernière modification par Sig_Passy (Thu 24 March 2022 14:10)
