#1 Wed 16 March 2022 10:18
sylvainSIG
Lieu: Moissac
QGIS: Vignette et atlas
Pour les besoins d'un atlas, j'ai deux cartes : une carte générale de la commune, et une vignette au 1/5000 sur le centre-bourg.
Bien sur les centres-bourg ne correspondent pas aux centroïdes des polygones.
J'aimerais que l'atlas zoome systèmatiquement sur le centre-bourg de la commune afin de m'éviter de recentrer à la main à chaque page.
J'avais pensé à créer une couche de points qui correspondraient aux centre-bourgs.
Merci d'avance pour vos suggestions,
Sylvain
#2 Wed 16 March 2022 10:38
tevrard
Re: QGIS: Vignette et atlas
Je pense qu'une couche en polygone permettra à l'atlas de mieux se caler suivant la forme du centre bourg.
Bien sur cette couche est juste utilisée en couche de couverture, il ne faut pas l'afficher sur la carte.
#3 Wed 16 March 2022 10:41
sylvainSIG
Lieu: Moissac
D'accord mais ça ne changera rien au niveau du zoom de la vignette, du moins je pense pas
#4 Wed 16 March 2022 10:55
sylvainSIG
Lieu: Moissac
En fait il s'agit de faire un atlas avec un sous-atlas. D'un côté une carte dont la couche de couverture est la couche des communes (comme tu dis @tevrard), et une autre carte dont la couche de couverture est une couche de points qui sont les centres-bourg et à une échelle fixe.
Je n'ai aucune idée si cela est possible sans passer par une deuxième mise en page, et encore moins comment faire.
#5 Wed 16 March 2022 11:57
tevrard
https://underdark.files.wordpress.com/2 … torial.pdf
Il doit y avoir un début de réponse dans ce tuto. il y a bien une carte + vignette ( bon la c'est deux fois la commune)
Dernière modification par tevrard (Wed 16 March 2022 12:02)
#6 Wed 16 March 2022 12:16
sylvainSIG
Lieu: Moissac
Mon problème réside surtout dans le fait que ça zoome sur le centroïde de la commune, sauf que le centre-bourg de la commune n'est jamais le centroïde du polygone....
#7 Wed 16 March 2022 13:00
jmarsac
Lieu: NICE
Si j'ai bien compris le besoin, j'utiliserai des expressions pour définir l'emprise du genre :
pour x_min : x_centre_bourg - longueur_mm_vignette * 5
pour y_min : y_centre_bourg - hauteur_mm_vignette  * 5
pour x_max : x_centre_bourg + longueur_mm_vignette * 5
pour y_max : y_centre_bourg + hauteur_mm_vignette  * 5
pour une vignette au 1/5000, le coefficient est 5000 / 1000 = 5
Il suffirait ainsi d'ajouter les colonnes x_centre_bourg et y_centre_bourg à la couche via une jointure ou autre.
Jean-Marie
Azimut
#8 Wed 16 March 2022 14:37
sylvainSIG
Lieu: Moissac
Super merci, ça marche nickel !!
