#1 Wed 16 March 2022 09:09
QGIS: Couches transparentes a l'ouverture
Depuis quelques jours, sans que je ne fasse quoi que ce soit de volontaire (!), les couches vecteurs s'ouvrent avec l'opacité à 0% (couches existantes comme couches que je créé). Sauriez-vous comment faire pour remettre à 100% comme c'était à l'origine ?
Géoscope
#2 Wed 16 March 2022 10:22
- sylvainSIG
- Lieu: Moissac
Re: QGIS: Couches transparentes a l'ouverture
Bonjour Elise,
As tu essayé de purger le cache de qGIS, dans Préférences > Options > Réseau > Paramètres du cache (cliquer sur la poubelle)
Cdt
#4 Wed 16 March 2022 11:02
- chanteclair
- Lieu: Pau
Dans Propriétés de la couche/Symbologie/Rendu de la couche (tout en bas du panneau) /opacité ?
#5 Wed 16 March 2022 14:49
Pour remettre l'opacité des couches à 100% une fois chargée, ok. Mais mon problème c'est que je voudrais que Qgis ouvre par défaut les vecteurs avec l'opacité à 100% comme c'était le cas il y a encore quelques jours !
Géoscope
#6 Wed 16 March 2022 15:52
- Benoit D
Bonjour avez vous regardé dans les paramètres du projet (et pas des couches) sur le style par défaut ?
https://docs.qgis.org/2.14/fr/docs/user … n.html#id1
#7 Wed 16 March 2022 17:33
- Robin.k
c'est peut être un paramètre par défaut dans les propriétés de ton projet => onglet projet => propriétés du projet => style par défaut => opacité
#8 Wed 16 March 2022 19:42
YES ! :-)
Géoscope
