#1 Wed 13 January 2021 16:04
chanteclair
Lieu: Pau
QGIS/QField: Probl QField avec couches PGSQL
J'avais testé l'été dernier le transfert d'un projet Qgis contenant des couches PGSQL sur QField.
Cela fonctionnait bien, aussi bien sur QField qu'au retour terrain lors de la synchronisation avec PGSQL.
Je tente depuis ce matin de refaire la même opération sur un nouveau projet et là, c'est le drame :-)
Impossible d'utiliser les 2 couches PGSQL souhaitées. J'ai, dans le plugin, mis ces couches en "Edition hors ligne" en rapport avec ce lien (https://qfield.org/docs/fr/synchronise/qfieldsync.html) mais cela ne fonctionne pas...j'ai un message dans l'interface du plugin "Unsupported layers".
Je suis toujours sur les mêmes versions (Qgis 3.4.5, plugin QField 3.2.2, PGSQL 9.6).
J'ai testé avec les versions 3.10 et 3.16 de Qgis et la dernière version du plugin QField 3.4.0. Pas mieux. Je peux ouvrir le projet sur la tablette et voir le fond OSM chargé, la liste des couches est bien présente mais également un message "Les couches suivantes ne peuvent être chargées. Vérifiez-les et reconfigurez votre projet Qgis".
Quelqu'un aurait-il une idée de ce qui pose problème ?
Edit: Message également posté sur le github QField.
Dernière modification par chanteclair (Wed 13 January 2021 17:01)
#2 Tue 07 May 2024 14:29
Dillon
Lieu: Tarn
Re: QGIS/QField: Probl QField avec couches PGSQL
Je déterre ce post.... Désolé !
Mais j'ai un problème similaire : impossible de réitérer la procédure QGIS -> QField, alors qu'il y a 6 mois cela fonctionnait très bien. J'ai ce message pour toutes mes couches à l'ouverture sur QField : "Les couches suivantes ne peuvent être chargées. Vérifiez-les et reconfigurez votre projet QGIS."
J'ai beau chercher et essayer plein de trucs, je tourne en rond.
Avez-vous une piste probante ?!
#3 Tue 14 May 2024 12:43
bbk9
un paramétrage sur le pc qui gère le projet a été ajouté, avec la création d’un fichier pg_service.conf, identique à celui que l’on crée dans leur interface en ligne. Avez vous réalisé cette étape ?
https://docs.qfield.org/how-to/pg-service/
#4 Thu 16 May 2024 12:24
Papiroux77
Quelques pistes également:
- Assurez-vous que les fichiers de votre projet sont stockés dans le bon chemin relatif sur votre appareil. Si les chemins sont absolus, ils peuvent pointer vers des emplacements qui n’existent pas sur votre appareil.
- Bien que vous ayez mentionné que vous avez déjà fait des mises à jour, il est toujours bon de vérifier si vous utilisez la dernière version de QField et QFieldSync..
Vous pouvez lire les échanges sur ce posts, en anglais, mais très riches en infos https://gis.stackexchange.com/questions … -in-qfield
bonne chance.
