#1 Tue 01 March 2022 11:20
fmirault
Lieu: LABSTIDE-SAVES
Joindre / fusionner des lignes qui se touchent et se croisent
J'ai une table regroupant l'ensemble des canalisations de mon réseau dans une base Postgis.
Ce réseau est constitué de nombreuses lignes plus ou moins longues.
Chaque ligne a un ID individuel et l'attribut commun que je veux utiliser est le diamètre de chaque bout de canalisation.
Je voudrais joindre / fusionner les lignes qui se touchent / se croisent afin d'obtenir une seule ligne à chaque fois par regroupement (comme l'image ci-jointe) ... mais je bute sur la création de ma requête.
J'ai essaye st_makeline , st_lignemerge mais je n'obtiens en résultat qu'une seule entité et non une ligne par 'lignes qui se touchent'
select
st_transform(st_makeline(a."GEOM"),4326)
from aep."CANALISATION" a
join aep."CANALISATION" b on st_intersects(a."GEOM",b."GEOM")
where a."BG_COMMUNE" = '31351'
and a."RAEPA_DIAMETRE_NOMINAL" = 'DIAMETRE_CANALISATION_20'
Si une bon samaritain passe dans le coin pour m'aiguiller, je suis preneur !
En formation (Technicien Supérieur S.I.G. (TSSIG) chez idGeo)
#2 Tue 01 March 2022 11:42
Nicolas Ribot
Lieu: Toulouse
Re: Joindre / fusionner des lignes qui se touchent et se croisent
st_clusterIntersecting est votre ami: http://postgis.net/docs/ST_ClusterIntersecting.html
Nicolas
#3 Tue 01 March 2022 12:50
fmirault
Bonjour et merci beaucoup !!!
Je m'en suis sorti avec le code suivant (si ça peut aider) :
with test as (
    select st_transform("GEOM",4326) as geom
    where "BG_COMMUNE" = '31351'
    and "RAEPA_DIAMETRE_NOMINAL" = 'DIAMETRE_CANALISATION_20')
SELECT ST_SetSRID(ST_GeomCollFromText(ST_AsText(unnest(ST_ClusterIntersecting(geom)))),4326) FROM test;
#4 Tue 01 March 2022 13:00
Nicolas Ribot
Lieu: Toulouse
Pourquoi faire un ST_GeomCollFromText(ST_AsText(geom)) ?
La conversion en texte peut modifier les coord et rendre les geom invalides.
Nicolas
#5 Tue 01 March 2022 14:32
fmirault
Parce que lorsque j'utilise le code ci-dessous directement, cela ne me renvoit pas une geométrie.
ST_ClusterIntersecting("GEOM")
Je pensais donc devoir passer par là pour 'récréer' une géométrie.
Je viens de comprendre votre remarque : le code ci-dessous suffit :
unnest(ST_ClusterIntersecting("GEOM"))
Dernière modification par fmirault (Tue 01 March 2022 14:36)
#6 Tue 01 March 2022 16:43
fmirault
J'ai crié victoire trop vite ... impossible de charger ma vue dans QGis.
Il ne reconnait ni la géométrie, ni le SRID sad
#7 Tue 01 March 2022 16:48
Nicolas Ribot
Lieu: Toulouse
Il faut que vous castiez le champ geom, pour que qgis le voit, avec un type différent de geometry:
SELECT ST_SetSRID(unnest(ST_ClusterIntersecting(geom)),4326)::geometry(MULTILINESTRING, 4326) as geom FROM test;
Nicolas
Dernière modification par Nicolas Ribot (Tue 01 March 2022 16:49)
#8 Wed 02 March 2022 10:54
fmirault
Encore merci pour vos retours ...
Alors je viens de tester :
create view aep.v_canalisation_diametre as
        (select
        "BG_COMMUNE","BG_SECTEUR","RAEPA_MATERIAU","RAEPA_CAT_CAN_AE","RAEPA_FONCTION_CAN_AE","STATUS","RAEPA_DIAMETRE_NOMINAL"
        ,unnest(ST_ClusterIntersecting("GEOM"))::geometry(MULTILINESTRING,3943)  geom
        group by 1,2,3,4,5,6,7
        order by 1,2,3,4,5,6,7
J'ai bien un retour au niveau de la table public.geometry_columns que ma vue est bien reconnue comme spatiale (voir pièce jointe).
Mais lorsque je veux voir ce qu'il y a dedans, je me retrouve avec l'erreur suivante
ERROR:  Geometry SRID (0) does not match column SRID (3943)
SQL state: 22023
Idem sous QGis, j'ai le message suivant :
Requête erronée : SELECT * FROM "aep"."v_canalisation_diametre" LIMIT 1 a retourné 7 [ERROR: Geometry SRID (0) does not match column SRID (3943)
