#1 Mon 31 January 2022 10:32
Sophie13!
QGIS 3.22.3: pb dans l'ajout de nouvelles couches - Rien n'apparait !
Bonjour;
Je commence sur QGIS : il s'agit de la version 3.22.3. sur linux.
J'ai construit un projet avec différentes couches sous format shape ou directement depuis un site internet.
J'ai dû modifier quelque chose depuis car à chaque fois que je souhaite ajouter une nouvelle couche (texte délimité ou shape), mes données n'apparaissent pas ou, dans le cas de nuage de points, apparaissent ramassées en un seul point qui n'est pas du tout à l'endroit indiqué dans les coordonnées X, Y.
Mes tables d'attributs sont bien là, avec toutes les données, j'ai vérifié que la latitude /longitude était au bon format (j'ai aussi inversé au cas où).
Je pense que c'est un problème de coordonnées géographiques, je n'ose pas réinitialiser mon projet sur ce vole( je ne sais pas faire).
Avez-vous des conseils à me donner?
#2 Tue 01 February 2022 09:30
helenects
Re: QGIS 3.22.3: pb dans l'ajout de nouvelles couches - Rien n'apparait !
Cela semble être un problème de projection.
Pour le comprendre,  vous pouvez vérifier plusieurs choses :
  - Dans quel système de projection sont réellement vos coordonées ?
  - Dans quel système sont elles déclarées dans QGIS ? Clic droit sur la couche > propriétés > source > géométrie et système de coordonnées
  - Dans quel système est votre projet ? En bas à droite "EPSG"
Hélène
