#1 Tue 18 January 2022 10:23
- Guillaume3535
QGIS: Symbologie
J'ai cherché ici et là mais sans succès, aussi je me permets de poser ici ma question. Je souhaite faire une carte illustrant la qualité de l'eau sur plusieurs années. La qualité va de 1/très bonne/couleur bleue à 5/médiocre/couleur rouge.
J'avais en tête de pouvoir faire figurer sur la carte, au niveau de chaque point de mesure, une ligne avec 5 cases, pour illustrer les 5 dernières années et on aurait ainsi la 1ère case qui serait 2017, elle serait de couleur bleue si la qualité était bonne et ainsi de suite pour les autres années.
Savez-vous s'il existe quelque chose de ce type dans Qgis?
Merci d'avance pour votre aide, Guillaume
#2 Wed 19 January 2022 11:35
- Dolmayan
Re: QGIS: Symbologie
Je pense à une petite gymnastique de rendu, peut-être pas la plus évidente, mais s'il s'agit de points, vous pourriez représenter ce "point de mesure" par 5 points décalés les uns dès autres de x mm, et fixer une règle de couleur de remplissage pour chacun, du style
sur le point 1
CASE WHEN monannée1 = 1 THEN "code couleur qualité 1" WHEN monannée1 = 2 THEN "code couleur qualité 2" WHEN monannée1 = 3 THEN "code couleur qualité 3" END
sur le point 2
CASE WHEN monannée2 = 1 THEN "code couleur qualité 1" WHEN monannée2 = 2 THEN "code couleur qualité 2" WHEN monannée2 = 3 THEN "code couleur qualité 3" END
etc.
où 1, 2 et 3 sont des classifications de qualité d'eau. Votre classif va jusqu'à 5 mais j'ai fait plus court pour l'exemple.
Dernière modification par Dolmayan (Wed 19 January 2022 11:35)
#3 Wed 19 January 2022 12:02
- liege67
- Lieu: Liège
bonjour
avez vous essayé la symbologie par "Ensemble de règles" ?
jean marc
#4 Wed 19 January 2022 19:09
- Pat64400
ma seconde table n'a pas de géométrie et sauf erreur je n'ai pas accès au champs de la seconde table dans ensemble de règle.
merci
#5 Wed 19 January 2022 19:40
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
La suggestion de Dolmayan ne vous convient pas?
#6 Fri 21 January 2022 09:06
- lylambda
Bonjour Guillaume3535,
La méthode évoquée par Dolmayan nécessite de mettre la main dans le cambouis de la stylisation, mais fonctionne bien.
Ci-joint un exemple de ce que cela peut donner (ici, sur la base de données SDAGE).
Pour résumer, avec une table bien structurée, on peut générer un symbole "carré" dont :
- la couleur dépend du champ "qualité" (cf le code de Dolmayan pour l'exemple)
- la position en ordonnée (y) dépend du paramètre (ici, O2, DBO5, etc.), avec un décalage absolu de la valeur en mm du coté du carré, par rapport à la localisation de la station.
- la position en abscisse (x) dépend de la temporalité, avec un décalage par valeur mensuelle.
Les formules dépendent de la table de données. Elles sont à insérer en variables dans la symbologie du carré (ici, "couleur de remplissage" et "décalage").
Dernière modification par lylambda (Fri 21 January 2022 09:23)
#7 Fri 21 January 2022 16:36
- Guillaume3535
Merci à tous pour vos contributions.
Je pense effectivement que la méthode de Dolmayan est susceptible de donner le meilleur rendu, je vais partir là-dessus.
C'est fou de se rendre compte de toutes les choses qu'il est possible de faire sous Qgis à condition de savoir maitriser l'outil.
