Pages: 1
- Sujet précédent - [Arcgis 10.5] Polyligne 3D sur centroide d'un nuage de point - Sujet suivant
#1 Thu 06 January 2022 21:43
- gemalomenix
Comme énoncé dans le titre, j'aimerais construire des polylignes à partir du centroïde d'un nuage de point vers tous les autres points du nuage. Et j'aimerais répéter cette opération à plusieurs reprise.
Manuellement, l'opération ne me pose pas vraiment de problème lorsqu'il ne s'agit que d'une dizaines de points, mais lorsqu'il s'agit de plusieurs milliers de points, là, ça se corse...
J'utilise l'outil point to line pour créer mes polylignes en dupliquant pour chaque point du nuage le centroïde en question et affecte un attribut différent pour chaque couple et effectue l'opération selon cet attribut.
La question à 1000 €, connaissez-vous une manipulation qui permet de faire la même chose plus rapidement ?
Cordialement, Gemalomenix
#2 Fri 07 January 2022 17:01
- Sylvain M.
- Lieu: Saint-Pierre-des-Nids (53)
Re: [Arcgis 10.5] Polyligne 3D sur centroide d'un nuage de point
Sauf erreur, il s'agit de réaliser ce qu'on appelle des "cartes en Oursin" ?
Il existait un outil sur ArcGis pour faire cela :
https://www.arcorama.fr/2011/09/conseil … r-des.html
(mais rapidement, je ne l'ai pas retrouvé là)
Mais sinon, c'est quelque chose d'assez simple à faire en SQL Spatial.
Si tu as accès à une base de données qui gère le SQL spatial (ArcGis Entreprise, SPatialite ou PostGis [1]), tu peux t'en sortir avec la fonction "ST_MakeLine"
Quelque chose de ce style, selon la structure de tes données :
SELECT pointsnuage.id,
ST_MakeLine(centroid.geom, pointsnuage.geom) as geom
FROM pointsnuage
JOIN centroid ON pointsnuage.centroid_id = centroid.id[1] ou même dans QGis, sans base de données : directement avec les "couches virtuelles" du gestionnaire BD, qui peuvent travailler avec des SHP ou autres données vecteurs.
Dernière modification par Sylvain M. (Fri 07 January 2022 17:06)
Sylvain M.
#3 Sat 08 January 2022 10:57
- Sylvain M.
Il y a cet outil sinon :
https://desktop.arcgis.com/fr/arcmap/la … -lines.htm
Mais il faut une licence :
Disponible avec une licence Business Analyst.
Sylvain M.
Pages: 1
