#1 Mon 08 November 2021 21:43
FredDuhart
QGIS: BDTOPO IGN et exploitation des gpkg
Je découvre en ce moment le format geopackage et les nombreux avantages qu'il apporte en termes de gestion de BD.
Je m'intéresse particulièrement aux données iGN et notamment la BDTOPO.
Malheureusement quand je connecte le geopackage, le gestionnaire de BD m'indique pur toutes les couches :
   Il n'y a pas d'entrée dans la table  geometry_columns !
[img]https://zupimages.net/up/21/45/dzfh.png[/img]
Cela semble poser des problèmes lorsque je tente de faire des requêtes spatiales...
Quelqu'un a-t-il une idée de l'origine du probleme?
Merci d'avance.
#2 Mon 26 September 2022 14:00
Elisabeth LAURIOL
Lieu: Gardanne
Re: QGIS: BDTOPO IGN et exploitation des gpkg
Je réactive ce post de novembre 2021, qui n'a pas trouvé de réponse (apparemment).
Je rencontre le même problème : en créant une connexion directe au géopackage téléchargé depuis le site de l'IGN, je ne vois pas apparaître les icônes (point, ligne, polygone) à côté du nom des couches dans le gestionnaire de BD de qgis. Si cela ne pose pas de problème pour une utilisation simple des couches, par contre pour les requêtes sql lancées depuis le gestionnaire de BD j'obtiens des résultats bizarres. Comme si le champ geom n'était pas reconnu ou mal typé.
J'ai créé à partir de qgis un nouveau géopackage dans le quel j'ai chargé les couches et là çà fonctionne. J'obtiens bien des résultats de requêtes corrects.
Quelqu'un sait-il d'où vient le problème ? et s'il y a une solution plus rapide que celle que j'ai adoptée ?
#3 Mon 26 September 2022 14:58
GlaDal
Bonjour Elisabeth,
Dans les dernières versions de Qgis, le gestionnaire de couches réagit de cette façon quand aucun objet des dites couches ne sont visibles dans le canevas de carte.
#4 Mon 26 September 2022 16:15
Elisabeth LAURIOL
Lieu: Gardanne
Re-bonjour,
Merci Gdal pour ta réponse.
Peut-être que je n'ai pas été assez explicite.
Il ne s'agit pas d'un simple problème d'affichage, mais d'un problème d'utilisation avec le gestionnaire de BD.
Si j'essaie de faire une requête SQL pour identifier les communes incluses dans un bassin versant avec une requêtes du type :
SELECT "commune".*
FROM "commune", "bassin_versant_topographique"
WHERE
    ST_INTERSECTS ("commune"."geom","bassin_versant_topographique"."geom")
    AND
    ("bassin_versant_topographique"."toponyme" LIKE  'La Madeleine')
Je devrais ensuite pouvoir charger la couche résultat dans qgis, or les entités (qui devraient être des polygones) n’appariassent et si j'essaie de modifier la symbologie, je n'ai que des symboles de ligne à ma disposition.
C'est bizarre car je n'ai pas la même erreur si je copie les couches dans un nouveau géopackage.
