#1 Mon 06 September 2021 20:09
sigsdis30
[Lizmap] Modification des popups avec les classes CSS
Nous avons des popups paramétrées en mode QGIS dans une carte Lizmap et nous voudrions les retravailler en utilisant des propriétés CSS (optimisation du texte, dimension des tableaux enfants). En appliquant certaines propriétés aux conteneurs de ces popups, elles ne sont pas prises en compte (exemple: font-size) tandis que d'autres fonctionnent très bien (color). Avez-vous déjà rencontré ce problème et l'avez-vous résolu?
Par ailleurs, alors que la popup d'une couche s'affiche correctement avec des balises html et des propriétés css données, celle d'une autre couche formatée exactement de la même manière, n'est pas affichée correctement. Là encore, si vous avez des explications, nous sommes preneurs.
Merci pour votre aide
Le service SIG du SDIS30
#2 Tue 07 September 2021 08:11
sigsdis30
Re: [Lizmap] Modification des popups avec les classes CSS
#3 Wed 08 September 2021 14:24
Raphaël Sorlin
Lieu: Grand Narbonne CA
Avez-vous différentes popups qui s'affichent à la suite, venant d'objets différents ? Par exemple, un ponctuel dans un polygone, les deux avec l'option popup activée.
En général, le CSS de la première Popup prend le dessus sur le CSS de la seconde Popup s'il est différent.
Sinon, avez-vous essayé de regarder le code qui apparaît réellement dans le popup avec un inspecteur de navigateur (F12 dans Firefox ou clique droit, inspecter sur la ligne à étudier) ? Cela peut permettre de voir les éléments bloquants.
Par contre, pour le front-size je n'ai aucune idée.
RS
#4 Wed 08 September 2021 15:49
Blaise Picinbono
Bonjour;
Il y a cette "issue" à propos du CSS qui est fermée sur le projet github de lizmap-web-client, même si je ne comprends pas bien si elle est bien résolue:
https://github.com/3liz/lizmap-web-client/issues/2373
Avez-vous essayé de vider complètement le cache de votre navigateur internet avant de relancer une consultation, et / ou d'appuyer sur les touches CTRL + F5 pour de nouveau forcer le chargement complet de la page / de la popup ?
Si ça ne marche toujours pas, en remplissant un rapport de bug dans ces "issues" avec un cas restreint au plus simple possible pour reproduire vous permettra peut-être d'avoir une réponse des développeurs.
Cette autre "issue" semble se rapprocher de votre problème:
https://github.com/3liz/lizmap-web-client/issues/2149
Si la piste de vider complètement le cache ne fonctionne pas, il est alors peut-être nécessaire de taper directement dans le code de lizmap-web-client, en n'oubliant pas de vider le cache et de recharger complètement la page après chaque modification.
Dernière modification par Blaise Picinbono (Wed 08 September 2021 15:50)
