#1 Tue 31 August 2021 13:54
19marko65
QGIS: Calcul du total des surfaces
J'ai parcouru le forum avant de poser ma question mais je n'ai rien trouvé pour solutionner mon pb, je vous signale être un débutant avec qgis.
J'ai une couche cadastre avec comme champs (surface, section cadastrale, N°parcelle etc...).
Je souhaite ,  pour chaque section cadastrale, connaitre la somme totale des superficies des parcelles.
A défaut de mieux et plus rapide je sélectionne toutes les entités de la section cadastrale voulue et j'exporte la sélection en fichier csv puis je traite sur le tableur.
Cette méthode me donne le résultat que je recherche  mais je pense qu'il y a moyen de faire directement avec qgis (requête SQL......)
Par avance merci
#2 Tue 31 August 2021 14:04
Joseph Jacquet
Re: QGIS: Calcul du total des surfaces
Tu as à ta disposition l'outil "Statistique par catégorie" qui permet de faire des statistiques basiques (moyenne, somme, min, max etc.) en fonction d'un champ de regroupement. Cela te crée un tableau statistique que tu peux exporter par la suite.
Bon courage,
JJ
Dernière modification par Joseph Jacquet (Tue 31 August 2021 14:30)
#3 Tue 31 August 2021 15:22
19marko65
merci Joseph d'avoir pris du temps pour me répondre,
mais cet outil statistiques ne répond pas à mon besoin ou alors je m'y prends mal. je n'arrive pas à connaitre la surface total (somme des surfaces ) de toutes les parcelles de la section cadastrale A1. et faudrait que j'ai ce résultat pour toutes les sections cadastrales. Si je sélectionne les entités d'une section cadastrale et j'exporte via un csv, j'y parviens mais c'est long et fastidieux. Je suis certain qu'il existe un moyen rapide directement sur qgis
#4 Tue 31 August 2021 15:52
Joseph Jacquet
Et bien dans l'outil "Statistiques par catégorie" :
- Champs pour calculer le statistiques (si vide...) : Champ sur lequel se font les statistiques
Pour ton travail, l'attribut où se situe la surface de la parcelle
- Champ(s) avec catégories : Le champ servant de regroupement
Pour ton travail, l'attribut où se situe le code section des parcelles.
Tu devrais récupérer un tableau où chaque ligne correspond à une section cadastrale avec un ensemble de statistiques sur l'attribut de référence (ici la surface) en fonction de la valeur du champ de regroupement, le code section. Il y aura autant de lignes que de valeurs de code section présent dans ta couche.
JJ
