#1 Mon 23 August 2021 17:54
- neskuik01
QGIS: joindre attribut par localisation
Quand j'effectue une manip de joindre les attributs par localisation (id du buffer vers mon réseau hydro) sur un faible volume de données ca fonctionne (prédicat intersecte) en revanche si j'execute exactement la même manip ca me met juste des valeurs 'null' sur les champs joint.
Une idée de solution ou je vais cache devoir passer sur postgis ?
#2 Mon 23 August 2021 19:18
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Re: QGIS: joindre attribut par localisation
C'est-à-dire que vous sélectionnez des entités dans chacune des couches et lancez l'algo sur la sélection, ou vous créez de nouvelles couches à partir des originales et utilisez l'algo sur ces couches extraites ? Je ne sais pas si je suis clair: dans un cas vous avez 2 couches, dans l'autre vous disposez de 4 couches. Si vous avez 4 couches, vérifiez peut-être si les couches originales ont un index spatial, des erreurs de géométrie (et quelle option de gestion des erreurs géométriques vous appliquez)....
#3 Mon 23 August 2021 21:47
- neskuik01
Le faible volume effectivement c'est juste une sélection et l'algo était lancé uniquement sur la sélection
#4 Mon 23 August 2021 21:48
- neskuik01
#5 Tue 24 August 2021 16:33
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Vérifiez si erreur de géométrie il y a dans les couches et quel paramètre de gestion de la géométrie invalide est en cours (dans Préférences --> Options --> Traitement --> Général)
