Pages: 1
- Sujet précédent - QGIS: recuperer donnees des lineaires en fonction d'un maillage - Sujet suivant
#1 Fri 30 July 2021 08:39
- thooom34090
Je galère sur un point depuis 2 jours. Je suis encore novice sur Qgis donc je ne sais pas s'il existe une méthode pour résoudre mon problème.
Alors voilà, j'ai des polylignes représentant des canalisations d'eau potable. J'ai une couche de points correspondant aux fuites apparues sur le réseau.
Je souhaiterais créer une "carte de chaleur" pour savoir quels secteurs sont les plus denses au niveau du rapport fuites par linéaire de canalisations.
J'ai créé une maille de 150m*150m et j'ai le nombre de fuites par maille. Donc jusque là tout va bien.
Ca se complique, quand je souhaite avoir la longueur de la portion de la canalisation qui traverse chaque maille (avoir un nouvel attribut longueur dans ma couche "grille" serait le top). Ensuite je pourrai facilement faire mon ratio entre nb_fuites et longueur_canalisations.
J'ai essayé avec l'outil intersection et découpage mais je ne suis pas convaincu...
Merci d'avance pour votre aide, j'espère avoir été clair !
JPS: je n'ai pas trouvé de sujets similaires sur le forum !
#2 Fri 30 July 2021 09:51
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Re: QGIS: recuperer donnees des lineaires en fonction d'un maillage
Essayez donc avec l'algorithme "analyse de superposition"
#3 Wed 04 August 2021 07:46
- thooom34090
Merci pour cette réponse, mais je suis encore trop novice pour utiliser Python. Je ne le ferai qu'en dernier recours,
Avez vous une solution qui peut se faire depuis l'interface qgis ?
Bonne journée ![]()
#4 Wed 04 August 2021 08:19
- aheurion
- Lieu: NANTES
Il s'agit bien d'un outil de l'interface QGIS : [img]https://zupimages.net/up/21/31/5s0y.png[/img]
#5 Wed 04 August 2021 17:23
- thooom34090
J'ai trouvé une autre solution, je vous remercie! Mon erreur venait de la façon dont qgis faisait le découpage. Donc pour y remédier j'ai trouvé un process:
J'ai créé une couche tampon de mon maillage avec une distance négative
J'ai découpé mes canalisations avec cette nouvelle couche tampon
J'ai utilisé l'outil "de morceaux uniques à multiple" pour récupérer chaque portion de mes canalisations
J'ai ensuite intersecté cette nouvelle couche avec ma couche tampn
et enfin j'ai fait une jonction par attribut de localisation et le tour était joué !! merci beaucoup
bonne soirée !
Pages: 1
