#1 Fri 09 July 2021 15:54
uterpandragon
QGIS: sources variables dans composeur
Je souhaiterai savoir si dans un composeur Qgis, il est possible de faire varier l'affichage textuel des sources en fonction de celles cochées dans l'arbre des couches et si oui, comment faut-il s'y prendre svp ?
#2 Fri 09 July 2021 18:01
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS: sources variables dans composeur
Qu'entendez-vous par "l'affichage textuel des sources en fonction de celles cochées"? Le nom des couches (voir dernier exemple ici) ou le copyright des couches (voir le changelog 3.18)?
#3 Mon 12 July 2021 08:14
uterpandragon
Bonjour Santanna,
J'entends que si dans mon canevas, j'ai les couches A et B cochées, mes sources n'affichent que les producteurs des couches A et B, si mon canevas change en affichant les couches A et D, les sources n'affichent que les producteurs des couches A et D, ne montrant plus les références à la couche B.
#4 Mon 12 July 2021 09:11
SANTANNA
Lieu: Angers
L'expression dans le changelog devrait donc faire l'affaire (en supposant que la carte dans le composeur est laissé synchrone avec le canevas de carte principal)
#5 Mon 12 July 2021 09:50
uterpandragon
Je vais regarder merci.
