#1 Fri 02 July 2021 17:02
tem76
Lieu: Orange
Postgresql/postgis : créer des tables à partir d'une liste de tables
Bonjour à tous.
Voici ma problématique :
j'ai, d'un côté, une liste de 6 tables contenant des grilles (10km, 5km, 2km, 1km, 500m et 200m).
De l'autre, j'ai une table d'iris contenant des analyses statistiques.
Je souhaite découper l'une avec l'autre de manière automatique avec un truc du genre :
je créé une table contenant la liste des tables qui me servent à découper ma table des iris :
drop table if exists temp.liste_grilles_hexagonales;
create table temp.liste_grilles_hexagonales (fid serial,nom_table varchar(50));
insert into temp.liste_grilles_hexagonales values
    (1,'hexagrille_10km'),
    (2,'hexagrille_5km'),
    (3,'hexagrille_2km'),
    (4,'hexagrille_1km'),
    (5,'hexagrille_500m'),
    (6,'hexagrille_200m')
J'ai créé une fonction qui lit cette première table, découpe les tables et met le résultat de tout ça dans une nouvelle table.
Dans un premier temps, je suis parti d'une boucle juste pour créer une table pour chaque ligne :
create or replace function temp.lecture_grilles(force_drop int default 0)
returns void as
$body$
   declare echelle record;
   begin
      for echelle in select * from temp.liste_grilles_hexagonales loop
         execute format('drop table if exists %I','temp.'||echelle.nom_table||'_sql');
         execute format('create table %I (id serial primary key)','temp.'||echelle.nom_table||'_sql');
      end loop;
   end;
$body$ language plpgsql;
Mais cela ne fait rien : pas de table créée...
Auriez-vous une idée ?
Merci d'avance.
#2 Fri 02 July 2021 17:29
tumasgiu
Lieu: Ajaccio
Re: Postgresql/postgis : créer des tables à partir d'une liste de tables
est ce que les tables ne seraient pas créées dans le schema public par hasard ?
#3 Fri 02 July 2021 21:08
Nicolas Ribot
Lieu: Toulouse
Perso, je mettrais toutes les grilles dans la même table.
le croisement pourrait se faire en une seule requete, sans passer par des fonctions.
Et le résultat stocké dans une seule table aussi, quitte à ventiler plus tard dans plusieurs tables
Nicolas
#4 Mon 05 July 2021 09:05
tem76
Lieu: Orange
tumasgiu a écrit:
Et bien, effectivement, elles sont dans le schéma "public". Pourtant, j'ai bien mis 'temp.' pour qu'elles aillent dans le schéma 'temp', justement. Quelle erreur ai-je fait ?
#5 Mon 05 July 2021 09:17
Ben22
Lieu: 33
Je me demande si la syntaxe 'temp.'||echelle.nom_table||'_sql' ne génère pas trop de point positionnant temp comme une base de données et non un schéma.
Essayez peut-être de stocker "echelle.nom_table" dans une variable text au sein de la boucle pour la réutiliser dans l'insert afin d’éliminer cette hypothèse.
Bien à vous
#6 Mon 05 July 2021 10:34
tem76
Lieu: Orange
Ben22 a écrit:
Bien à vous
Ok. Du coup, j'ai créé une variable pour récupérer le nom de la table et ça à l'air de fonctionner :
returns void as
$body$
   declare nomtable text;
   begin
         nomtable := echelle.nom_table;
         raise info 'A2 Suppression de la table temp.%_sql',nomtable;
         execute format('drop table if exists temp.%I',nomtable||'_sql');
         execute format('create table temp.%I (id serial primary key)',nomtable||'_sql');
      end loop;
   end;
Merci pour l'info.
Par contre, quelle est la différence entre mettre '%' ou mettre '%I' pour récupérer la valeur d'une variable ?
#7 Mon 05 July 2021 10:41
Nicolas Ribot
Lieu: Toulouse
Pour laisser PG formater les identifiants (noms de tables, colonnes, schémas, etc.) comme il faut:
https://www.postgresql.org/docs/13/func … ING-FORMAT
Nicolas
