#1 Fri 18 June 2021 16:26
Demonshine
QGIS: Erreur lors de l'execution du modeleur graphique
Dans le but d'intersecter un quadrillage en fonction de centaines de communes, je suis passé par le modeleur graphique pour automatiser le processus.
J'ai donc séparé ma couche commune par rapport au champ insee pour avoir autant de couches que de communes différentes : "séparer la couche vecteur" Puis j'ai fait une "intersection" de ces communes par rapport à un quadrillage (grille mgrs).
Sauf que j'obtiens un message d'erreur lorsque je lance mon modeleur sur mon algorithme d'intersection : 'Impossible de charger la couche source pour INPUT: \\xxx introuvable
Erreur lors de l'exécution de Intersection'
Ci-joint une capture d'écran des paramètres obtenus dans mon algorithme d'intersection.
Merci pour votre aide
#2 Thu 22 July 2021 12:28
marcodu56
Re: QGIS: Erreur lors de l'execution du modeleur graphique
Bonjour !
En effet, ton intersection ne peut pas fonctionner : tu utilises un répertoire de destination comme couche source et non une couche.
Je te suggère d'oublier le modèle builder dans ce cas et d'utiliser la fonction intersection en mode exécution par lots...
Bon courage
#3 Fri 23 July 2021 01:30
SANTANNA
Lieu: Angers
Pourquoi? L'intersection directe entre la couche "toutescommunes" et la grille ne fonctionn(er)ait pas?
#4 Fri 23 July 2021 08:43
marcodu56
Bonjour !
Regarde ta capture d'écran : dans "couche source", tu mets sortie de l'algorithme "répertoire de destination" : dans un champ où QGIS te demande une couche, tu mets un répertoire...
