#1 Tue 15 June 2021 17:23
Demonshine
QGIS 3.16: Sauvegarder parametrage Etiquettes
Je souhaite sauvegarder dans une base de données postgresql les paramétrages de mes étiquettes lorsque je fais une modification de positionnement, rotation... ou une création d'étiquettes sauf que quand j'utilise les outils étiquettes de QGIS, les modifications de mes étiquettes sont stockées dans le fichier QGIS exclusivement (stockage auxiliaire). Sauf que j'aimerais que ces modifications soient mises dans ma base de données directement. J'ai créé des champs x et y dans ma table mais ceux-ci ne gèrent que les modifications du positionnement de l'étiquette.
Connaissez-vous un outil qui permettrait de gérer les rotations d'étiquettes ou bien des créations afin qu'elles se répercutent dans ma table Postgis ?
Merci pour votre aide
#2 Tue 15 June 2021 17:40
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS 3.16: Sauvegarder parametrage Etiquettes
Si vous créez un champ angle_etiquette et que vous l'associez à la propriété Étiquettes --> Emplacement --> rotation, ça ne le fait pas? J'ai pas compris la partie "ou bien des créations"
#3 Tue 15 June 2021 17:54
Demonshine
Merci pour votre retour,
J'ai créé un champ angle vide à partir duquel j'ai défini la rotation de mon étiquette. Lorsque je fais une rotation de mon étiquette j'ai bien la valeur de mon angle qui s'affiche mais dès que je réimporte ma couche PostGis dans QGIS, j'ai toujours la valeur de l'angle mais l'étiquette a repris sa position initiale. Savez-vous pourquoi ça me fait ça ?
Merci smile
Dernière modification par Demonshine (Wed 16 June 2021 07:36)
#4 Wed 16 June 2021 10:12
SANTANNA
Lieu: Angers
Peut-être parce que vous importez juste la couche? Et pas la couche et le style, si? Sauvegardez le style comme défaut et ajoutez à nouveau la couche au projet pour voir.
#5 Wed 16 June 2021 10:19
Demonshine
En effet, en sauvegardant mon style par défaut dans ma base de données, ça fonctionne ! Merci beaucoup !
