#1 Tue 15 June 2021 11:56
LePanda
Equivalence POSTGIS - GEOPANDAS (SHAPELY)
Bonjour tout le monde,
Je travaille sur des données géospatiales (polygon, multi polygon) avec Postgis sur PostgreSQL.
J'ai besoin de faire des algorithmes trop compliqué à faire en SQL donc je suis passé sur du python.
Mais j'ai du mal avec quelques manipulations des geométries, pourtant basiques.
Voici un exemple que je n'arrive pas à faire avec geopandas : prenons une table avec une colonne contenant les géométries. Je veux juste faire l'union géométrique de toute la colonne.
En postgis je ferai simplement :
select ST_UNION(geom) from maTable
Mais en geopandas ? : gdf["geom"].union() ? gdf["geom"].sum() ?
Quelqu'un aurait-il une solution assez simple pour faire ça svp ?
Merci par avance
#2 Tue 15 June 2021 17:27
ThomasG
Lieu: Nantes
Re: Equivalence POSTGIS - GEOPANDAS (SHAPELY)
Pompage assumé de https://stackoverflow.com/questions/403 … e-geometry
import geopandas as gpd
import matplotlib.pyplot as plt
from shapely.ops import cascaded_union
inputfile = '/home/thomasg/ne_10m_admin_0_countries.shp'
gdf = gpd.read_file(inputfile)
# Solution 1
boundary = gpd.GeoSeries(cascaded_union(gdf.geometry))
print(boundary)
boundary.plot(color = 'red')
plt.show()
# Solution 2, en trichant avec dissolve en créant un colonne "bidon"
gdf['new_column'] = 0
gdf_new = gdf.dissolve(by='new_column')
print(gdf_new.geometry)
Thomas
